  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. monateanleitung für riemenwechsel von lichtmaschine/wasserpump
28 Antworten
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 25. Oktober 2008 um 21:16
Gibt es eine Montageanleitung für einen Riemenwechsel von der lichtmaschine,wasserpumpe, u.s.w.
wenn ja könnte mir jemand da weiterhelfen?
Mein riemen ist gerissen, und nun muss ich ihn wechseln und will unnötige kosten sparen.
ich habe einen turnier 1.8 16V 116 ps 1999 baujahr
gruß
28 Antworten
dazu brauch man keine.
aufbocken, untere riemenabdeckung ab. neuen riemen soweit auflegen. mit 15er schlüssel spannrolle wegdrücken. riemen über spannrolle schieben und spannrolle wieder loslassen. max. 10minuten arbeit.
Stimmt, denn sollte man ihm aber mal ein Pic hochladen, wie der Riemen gelegt wird.
Hier mal ein Pic für`s auflegen.
Denn so, wie Speedy schrieb.
ch33rz
P.S: A = ohne Klima & B = mit Klima
Themenstarteram 25. Oktober 2008 um 22:00
danke! find ich cool!
gruß
das bild kannste nicken. entspricht nicht dem verlauf bei den 16V motoren. ich male es gleich mal auf.
Mach mal, ich habe es von unserem nicht im Kopp!
Also doch noch ein Tuti wert :D
So, ganz genau habe ich es auch gerade nicht im Kopf. inbesondere nicht was den verlauf bei einem mit Klima betrifft.
Wichtig ist nur eine stelle: zwischen wasserpumpe und kurbelwellenriemenscheibe ( die beiden größeren, die zum fahrzeuginneren zeigen, bzw unter der oberen zahnriemenabdeckung sind) muss eine schlaufe sein, die auf die spannrolle gelegt wird. der rest erklärt sich eigentlich von selbst.
Themenstarteram 25. Oktober 2008 um 22:20
alles klar jungs, ich werds schon hinbringen ^^
@Speedy
schwach leuchtet das Licht, kommt so hin.
Original geschrieben von Ostseetom
Hab dazu auch noch was, das hier keiner mehr was ,malen muß :D
Na, wenn jetzt mal einer bescheid weiß,
die verschiedenen Rollen und die diversen Anzahlen.
Denke so haben wir denn jetzt alle zusammen :D
von was für einem escort ist die verlegung? bei mir sieht das nicht so aus.
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 18:20
habe ich selber gerade auch gedacht...
