- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- mondeo bfp v6 springt nicht mehr an brauche hilfe!!!!
hallo erstmal also hab nen großes problem mein mondi will nicht mehr, hab nie mit dem wagen ärger gehabt aber jetzt statet er nicht mehr und ich habe keine ahnung warum, also anlasser geht nicht mehr und wenn mann versucht ihn anzuschleppen springt er auch nicht an also auf der zündung auch kein strom sonnst geht alles einwand frei, der fehler ist auch von jetzt auf gleich gekommen, laut diagnose kein fehler vorhanden alle kabel und stecker sind fest weiß nun echt nicht mehr weiter hoffe hir hilfe zu bekommen eventuel hat das schon mal einer gehabt und weis was es ist oder ihr habt zumindest ne idee was es sein kann. binn für jede hilfe dankbar lieben gruß marcus
34 Antworten
gruß,frage-wenn du den schlüssel auf zündung drehst,hörst du dann ein geräusch im innenraum?!
wenn er schreibt daß auf zündung kein strom ist wird wo0hl kaum ein geräusch zu hören sein von der benzinpumpe.
und wenn kein strom da ist und er mit anschieben auch nicht anspring, ist die batterie leer oder kaputt, vielleicht innenraumleuchte oder kofferraumliuch an geblieben.
versuch ihn mal mit starthilfekabel zu starten, danach musst du 30-45minuten fahren um die batterie wieder voll zu bekommen.
wenn er während dieser zeit der motor aus geht, ist deine lichtmaschine defekt.
wenn das problem nochmal vor kommt, brauchst du wohl einen neue batterie.
aldso da ist jetzt was falsch rüber gekommen es geht alles und die batterie ist voll und heil,wenn ich die zündung anmache ist alles wie immer nur wenn ich weiter dreh startet er nicht und auch nicht beim überbrücken hat der adac auch probiert und mit anschleppen war auch nicht zu machen also geh ich davon aus das an den kerzen auch nichts ankommt, also sind anlasser und die kerzen tot bzw können nicht arbeiten eine stunde vorher sprang er ohne probleme an hab keine ahnung was nun los ist danke für die antworten hoffe ihr könnt damit jetzt mehr anfangen
Hey,
hört - Liest sich, als wenn die Wegfahrsperre zu gemacht hat.
Schon mal einen der Anderen Schlüssel versucht. Nicht das der Transponder im Schlüssel hin ist.
denke eher, dass sich eine der großen motorsicherung für die spannungsversorgung verabschiedet hat
schau mal in den sicherungskasten neben der batterie
die wegfahrsperre blockiert doch nur den kraftstoffzufuhr benzinpumpe u die zündanlage so das der motor nicht startet
das sie auch den anlasser blockiert wäre mir neu
dreht überhaupt der anlasser? also wird der motor durchgedreht, springt aber nicht an?
hörst du wenn du die zündung einschaltest die benzinpumpe für 1-3 sekunden summen?
guck mal ob die sicherungen alle noch ganz sind.
ja hab ich auch schon versucht mit dem roten master schlüssel und es ging trotzdem nicht und laut anzeige im bord cumputer ist die in ordnung weiß nicht ob es zusammen hängt aber ne stunde bevor er nicht mehr wollte konnte ich nicht mehr blinken ob link oder rechts beide seiten tot allerdings warnblinker geht!hatte die wegfahrspere auch in verdacht aber die scheint es ja nicht zu sein?
ja sicherung sind alle heil,benzin pumpe läuft auch an aber der anlasser dreht nicht also tut gar nichts
ÖMMMM wie heist den der Knopf der auf der Fahrerseite links im Fußraum hinter der Verkleidung zu finden ist, ich komm jetzt nicht auf den Namen des Knopfes, hat doch was mit Unfall zu tun wegen der Batterie, Drück den mal wieder rein.
Gruß Stefan
hab ich schon geguckt der ist drin und so weit ich weiss spert der nur die benzinzufuhr trotzdem danke
hmm, sind die kabel ganz am anlasser??? es sind 3, plus, masse, startplus 50
nimm den gang raus u überbrücke den anlasser und zwar gib auf den 50 anschluss am magnetschalter dauerplus dann müsste der anlasser durchdrehen, wenn nicht ist der anlasser defekt
pass dabei auf, nicht das du bei falscher handhabung mehr kaputt machst
wenn du glück hast klemmt nur der anlasser .... ein paar hammerschäge auf den anlasser hilt oft, aber beim v6 ist kaum ein ran kommen
was auch sein kann, ist das dein anlassschalter hinterm zündschloss kaputt ist
Jo danke..werd ich morgen mal testen...wobei das ja noch nicht erklären würde,dass der motor keine zündung bekommt..
Und anschleppen haben wir ja auch versucht..ohne erfolg =(
hast du die motorsicherungen durch gemessen oder nur augenscheinlich betrachtet?
ist schon komisch... beim anziehen müsste er normalerweise laufen, wenn die wegfahrsperre nicht spinnt
oder, dein motorsteuergerät hat ein weg?
musst schauen, ob die zündspule beim starten strom bekommt
doch, wenn der anlassschalter kaputt ist, dann kannst du ihn auch nicht anziehen, weil die stellung immer noch auf aus ist, das heißt mit einen künstlichen kurzschluss stellt man den motor ab und das macht man mit den anlassschalter
