ForumMk1 & Mk2 & Cougar
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Mondeo II Bj.12.10.1998 Mäusekino - türen kontakt
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarteram 21. August 2012 um 15:00
Hallo Mondeofahrer
bräuchte dringenst hilfe?
bin neu hier und habe noch nie im forum geschrieben.
ich,verfolge intensiv die themen über nachrüstung für den mondeo.
habe schon diverse sachen nachgerüßtet mit anleitungen aus
diesem forum.sind sptze anleitungen dabei.
nun zu meiner frage :
habe das mäusekino teilweise nachgerüßtet,aber bei den türen
habe ich,ein problem.wenn ich die fahrertüre schließe (auch bei den anderen türen)geht die türanzeige auf anstatt zu.also verkehrt herum.
auch die innenbeleuchtung geht nur bei der fahrertür ganz normal
an.bei den anderen türen geht keine innenbeleuchtung.woran
könnte das liegen? hat vieleicht einer eine idee?
habe einen Mondeo II Bj.12.10.2012
2,0 Ltr. 96 kw Fliesheck
für eure hilfe währe ich,euch sehr dankbar
gruß sepp
33 Antworten
am 21. August 2012 um 18:12
Original geschrieben von edih.sepp
Hallo Mondeofahrer
gruß sepp
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sind deine Türkontaktschalter verschmutzt. Diese findest du für die vorderen Türen an der A-Säule zwischen den Scharnieren und an der B-Säule für die hinteren wenn ich mich nicht irre. Wichtig ist das diese Kontakte gegen Karosseriemasse gehen. Sprich Auf dem Kabel ist Plus und an dem Kontaktschalter gehts dann auf die Karosserie (-) über.
Themenstarteram 21. August 2012 um 18:38
Hallo Mondeofahrer
gruß sepp
Themenstarteram 22. August 2012 um 12:03
danke für die antwort.
das habe ich,schon gemacht,jedoch ohne erfolg.aber warum geht nur die innenbeleuchtung bei
der fahrertür?die kofferraumdeckel anzeige funktioniert einwandfrei.
was könnte es noch für eine ursache sein,daß die türen verkehrtherum öffnen und schließen?
kann mir vieleicht jemand noch einen tipp geben?
vielen dank im voraus.
sepp
Hallo sepp,
bist Du dir Sicher, das Dein Mondeo MK2 Bj.: 12.10.2012 ist?
:D:D
Sind bestimmt die Türkontaktschalter. Die sind entweder an der A-Säule,
oder an der B-Säule im Schliesshacken.
Gruß Jürgen
Themenstarteram 22. August 2012 um 12:34
Hallo Mondeofahrer
habe einen Mondeo II Bj.12.10.1998
gruß sepp
Themenstarteram 22. August 2012 um 16:38
Original geschrieben von mondi94
Hallo sepp,
:D:D
Gruß Jürgen
Themenstarteram 22. August 2012 um 16:58
Hallo sepp,
:D:D
Gruß Jürgen
hallo jürgen
das glaube ich nicht,es fallen doch nicht gleich 3 türkontaktschalter gleichzeitig aus,
ich,glaube eher daß es an der verkabelung etwas nicht stimmt. habe noch festgestellt daß auch
der licht pipser seitdem nicht mehr funktioniert,wenn man vergißst das licht auszuschalten.
hast du noch eine andere idee wo der fehler liegen könnte?
gruß sepp
Moin sepp,
ich könnte mir vorstellen, dass ein Kabel irgendwo Masse hat und den Fehler verursacht.
Aber welches Kabel und wo..... keine Ahnung. :(
Aber sage bitte doch mal das Richtige Baujahr, da gibt es sicher auch noch unterschiede.
Gruß Jürgen
Ups! hab gesehen dass Du das Bj. schon angegeben hast.
Die Schalter sind im Türschloss. Der Nippel vorne in der A-Säule zwischen den Scharnieren ist doch nur für das Licht.
Wenn ich das Ding reindrücke, leuchtet das Mäusekino weiter...
Habe Deinen Beitrag noch mal durch gelesen und dabei ist mir aufgefallen,
das Du vieleicht 2 Fehler hast.
Falsche Türanzeige: Warscheinlich irgend etwas beim Mäusekino falsch Verkabelt.
Innenbeleuchtung geht nur bei der Fahrertür: Das könnten wie ich Schrieb, die Türkontaktschalter an der Beifahrer und/oder an den hinteren Türen sein.
Die lassen manchmal im Alter nach. Sie müssten bei Deinem Bj. an der B-Säule am Schliesshaken sein.
Schraub die Haken mal etwas auf und klemm ein stück Plastik hinter das Gummi.
Das könnte schon helfen.
Gruß Jürgen
Foto110-klein-1
Hallo Robert,
der MK2 hat an der A-Säule keine Nippel für das Innenlicht.
Das ist alles an der B-Säule im Schliesshaken.
Siehe Bild im oberen Beitrag von mir.
Gruß Jürgen
Ok, ich habe nichts gesagt. :D
Themenstarteram 23. August 2012 um 15:10
Gruß Jürgen
Themenstarteram 23. August 2012 um 15:11
Hallo Robert,
Gruß Jürgen
  4. Ford
  5. Mondeo
