  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Mondeo Kombi hängt hinten
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 18:41
ich finde mein Mondeo hängt hinten. Links mehr als rechts.
Wieviel cm Platz (zwischen Reifen und Radkasten) ist bei euren Kombis hinten, wenn Fahrzeug leer?
Müssen da die Federn neu, wenn er hängt???
Oder noch mehr?
Vorne sind neuwertige Federbeine. man sieht den Unterschied.
21 Antworten
ich würde die feder mal auschliessen das mal eine nach gibt, eher die dämpfer defekt ......so oder so prüfen lassen oder auf die bühne damit !!!
Zudem hängt der Mondeo Kombi sehr gern mit dem Arsch runter :-)
Aber nicht einseitig, die stossdämpfer werden fertig sein und nicht die Federen
Themenstarteram 16. Februar 2013 um 6:46
können hinten Noname Stoßdämpfer rein?
spielt das ne hier ne Rolle, ob markenware oder nicht?
Hallo, spare nicht am falschen ende, so noname Dämpfer sind nix für deine Sicherheit und unsere. lege ein paar Taler mehr auf den Tisch und du hast die sicherheit das sie auch länger halten
ich hab mal gemessen...... bei unserem MK II Kombi beträgt der Abstand von Radnabenmitte zur Unterkante Radlauf (gerade hoch gemessen) 35 cm auf beiden Seiten ohne Beladung mit halb vollem Tank.
Wenn dein Mondi einseitig hängt, würde ich mal schnellstens auf ner Bühne nachsehen ob dir nicht eine Feder gebrochen ist oder etwas anderes am Fahrwerk ist.
Stoßdämpfer kannst du einfach mal testen, indem du hinten den Mondi mal im Stand wippen lässt.
Sollte der Wagen stark nachwippen oder die Dämpfer "saugende" Geräusche machen, sind sie fertig.
Ich kann dir aus meiner Erfahrung nur raten, gerade beim Kombi, keine billig Dämpfer zu werwenden !!!
Ich habe auch schon mehrere probiert aus der Bucht und nur Pech gehabt.
Ich habe auf Kayaba Dämpfer gewechselt und bisher alles super ........
Aber die Marke muss jeder selber entscheiden.........
Auf jeden Fall würde ich mir den Mondi erstmal von unten ansehen und alles kontrolieren, bevor du am falschen Ende anfängst........
Dirk
Themenstarteram 16. Februar 2013 um 16:49
ja, der linke ölt schon lange.
aber jetzt hängt das Auto seit kurzem.
Hatte vorne schon vor3 Jahren beide Seiten Federbruch. Stoßdämpfer schrott. Also federbeine komplett erneuert.
War alles hochwertig.
Danke für das Messen mit den 35cm
ja dann ab auf die Hebebühne und gucken und investieren
Was willst du denn jetzt noch gucken wenn du schon weist der der linke schon länger ölt , da muss man nix mehr gucken ……erneuern reich da völlig aus:D
einfach paar dicke rohre einschweißen und dann hängt nie wieder etwas :-)
Themenstarteram 17. Februar 2013 um 8:16
ich muss gucken, wie man die wechselt und einmal vorher schon mal die rostigen bolzen mit Rostlöser bearbeiten.
Themenstarteram 17. Februar 2013 um 8:18
achso, es werden KAYABA 554078 höchstwahrscheinlich gekauft
Themenstarteram 17. Februar 2013 um 17:03
habe mich heute unters Auto gelegt.
Feder links gebrochen, da fehlt mindestens 1 Windung.
Weil rechts ist eine mehr..
rechts die Feder ist schon schwach.
Also:
Federn neu
Stoßdämpfer neu
Anschlagpuffer neu, weil porös.
am 19. Februar 2013 um 8:17
Viel Spass beim Auswechseln der Stossdämpfer hinten.
Themenstarteram 19. Februar 2013 um 17:14
Habe heute schon mal eine feder getauscht, war nicht gebrochen.
Sie hat aber nicht mehr Ihren zweck erfüllt.
Jetzt sind beide seiten gleichhoch hinten.
Das Auto hängt nicht mehr.
Stoßdämpfer mache ich , wenn die Lust dazu reicht.
Hinterachse absenken: mal sehen, ob sich alle 6 Bolzen lösen lassen.
Aber kann jetzt wieder beruhigt fahren.
