Mondeo MK4 2,0 TDCI 140PS Motorstörung. Fehler p269f Abgastemp.sensor oder Vaporisator?
Hallo Jungs
Ich hab ein Problem mit meinem Mondeo (bj 2012 FL) und bitte euch um Hilfe.
Fehlerbeschreibung: Mein Mondeo hat Motorstörung angezeigt, Fehler mit meinem Stick ausgelesen, fehler p269f ( fehler aber gelöscht).
bevor der fehler kam, ist mir aufgefallen das er stark nach abgase gestunken hat wenn ich ausgestiegen bin ( immernoch so ) und hat einmal beim regenerieren stark gequalmt was er vorher nie gemacht hat.
Regeneration hat er länger nicht gemacht, denke der fehler wird bald wieder angezeigt.
Hab im Netz ein wenig recherchiert, der Vaporisator könnte kaputt sein. Bei meinem alten Mondeo BA7 bj 2008 war der abgastemparatursensor defekt (sympthome weis ich nicht mehr genau) aber erhöhter spritverbrauch, hab das gefühl das ich auch jetzt einen leicht erhöhten spritverbrauch habe.
Bin jetzt unschlüsaig was defekt ist, will jetzt nicht das falsche Teil tauschen !
was meint ihr?
was könnte defekt sein?
Kann man die Teile ohne Hebebühne selbst tauschen?
Danke im voraus
2 Antworten
Der Fehler ist ja recht eindeutig:
===DTC P269F:00-27===
Code: P269F - Stromkreis - Glühkerze - Abgasnachbehandlung: Unterbrechung
Da gibt's auch schon Threads dazu:
Motorstörung, Fehler P269F Abgasnachbehandlung Glühkerze
Um es zu bestätigen, kann man den Widerstand der Sonde messen.
danke für die antwort !
bei youtube gibts einige videos, oft ist die düse verstopft durch Ruß . wird stark erhitzt und sauber gemacht mit einer vakuumpumpe. Ich denke ich baue das Teil am wochenende aus und versuche es zu reinigen, müsste dann eigentlich nochmal funktionieren.
