- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Mondeo Vibriert beim beschleunigen
Hallo, mein Mondeo fängt ab Tempo 80 an zu Vibrieren wenn ich beschleunige und es wird um so höheres Tempo erreicht wird schlimmer. Das Vibrieren kommt aber nur wenn ich beschleunige sobald ich vom Gas runtergehe normal weiter fahre bzw. komplett vom Gas gehe und rolle hört es komplett auf und er fährt sich wieder ruhig. Was könnte das Problem sein? Antriebswellen/Antriebswelle vielleicht kaputt bzw. ausgeschlagen? Bremsen und Klötze sind Vorne Neu. Winterräder sind auch erst vor 2 Monaten neu ausgewuchtet worden & ob Winter oder Sommerräder es ist das gleiche Problem, hat also mit den Rädern nicht zutun nehme ich an.
Liebe Grüße, Dennis
das war bei meiner Frau ihren FOFO genauso, da sind die inneren Gelenke ausgeschlagen.
90 Antworten
Tippe auf Radlager, wollte ich bei unserem MK1 zunächst ausschließen und an einen Sägezahneffekt glauben, da im Zusammnenhang mit nem Plattem und Wechsel auf Sommerreifen, die bei dem Wagen mit sehr gutem Profil dabei waren, zeitgleich neu aufgetreten.
Nachdem nun andere Winterreifen wieder drauf und nach Reifenwechsel immer noch Brummen/Vibrieren, Räder erneut geprüft. Siehe da, jetzt war´s auch beim Raddrehen zu hören, im Gegensatz zum Frühjahr, da wollte niemand an Radlager glauben, weil so nichts zu hören war.
Wenn es schon vibriert, wenn du nur leicht auf das Gas gehst, könnte es ein defektes Zündkabel sein.
Wie/Wann ist es denn zuerst aufgetreten? Mit dem Bremsenwechsel? Schon mal an den Antriebswellen rum gewackelt? Ausgleichsgewicht noch fest?
Irgendwas mit genommen?
Zündkabel sind garnicht mal so alt und ich schließe das auch stark aus. Wenn ich anfahre und beschleunige unter Tempo 80 ist alles okay. Aber ab Tempo 80 gehts dan los (wie zum beispiel auf der Autobahn) da beschleunige ich schnell um zu überholen und da Vibriert das komplette Auto. Beschleunige ich aber nur langsam bzw. normal dan ist eine Vibration zu spüren aber sie ist kaum wahrnembar also nur ganz leicht.
Nein, das Vibrieren war auch schon vor dem Bremsenwechsel, habe eigendlich nur die Bremsen gewechselt weil ich dachte das das die ursache war (Bremscheibe hat nen schlag und verursacht das, dachte ich)
Und nein habe nichts mitgenommen oder bin nirgendswo draufgeknallt ausser das ich eine menge schlaglocher jedentag mitnehme auf dem weg zu meiner Freundin oder zur Arbeit (total heftig beschädigte straßen). Und seitdem ich auch diese strecken fahre fing das an mit dem Problem fällt mir gerade auf... Ich müsste mir mal vielleicht die Querlenker, koppelstangen & die Antriebswellen wenn das wetter besser wird und ich Zeit habe anschauen. Oder gibt es noch eine andere vermutung von jemanden? Und danke für eure hilfe!!
ist dieses vibrieren beim Beschleunigen zwischen 80 und 120 ?
beim Focus deutet dies mit 90% Sicherheit auf die linke Antriebswelle hin, könnte beim Mondeo das gleiche sein
Ja ungefährt zwischen 80-120 Kmh, wenn ich vollgas gebe um zu beschleunigen Vibriert mein Mondeo so stark das innendrinne unter der Amatur was klingelt... Das wird immer Schlimmer. Ich muss da endlich mal bei gehen und schauen, nur momentan Spielt das Wetter nicht mit und da ich gerade erst umgezogen bin ist die garage noch voller Kartons. -.-
Was ich weiß vom letzten Tüv das eine Achsmanschette gerissen war ich das aber fürn Tüv nur Sauber gemacht hab das mein Mondeo durch kommt und diese nicht ersetzt, liegt es daran vielleicht das da kein Fett mehr drinne ist und die Antriebswelle jetzt durch ist?
Kann durchaus ein Folgefehler sein!
Mach mal die Tripoden sauber und neues frisches Fett rein. Das war bei mir auch so und hat geholfen.
Querlenker und Koppelstangen sind inordnung, keine risse & nichts ausgeschlagen.
Zündstecker, Zündspule & Zündkerzen sind nun auch neu. (Johnes meinte ja: Wenn es schon vibriert, wenn du nur leicht auf das Gas gehst, könnte es ein defektes Zündkabel sein.)
Radlager machen auch keine geräusche und eiern auch nicht rum wenn ich die Räder drehe. (Auto angehoben und mal die Räder drehen lassen)
Wäre es möglich das vielleicht ein Lager am oder im Getriebe wo die Antriebswellen sitzen ein weg haben?
Hat da vielleicht jemand eine Idee oder schonmal so ein Problem gehabt?
Und sobald ich Zeit habe werde ich die Tripoden neu einfetten endlich .
Liebe Grüße, Dennis
Liebe Grüße, Dennis
ich tipp immer noch auf die linke Antriebswelle, aber mach beide. Frisch fetten wird nix mehr bringen.
Die Wellen gibts in der Bucht für ca 90€ das Stück
Liebe Grüße, Dennis
Danke für die Schnelle Antwort, ich werde mir wohl erstmal die Tage die Antriebswellen anschauen ob an den was auffälliges ist und werde erstmal doch wohl die Tripoden frisch einfetten. Bevor ich neue Antriebswellen hole und das Geld aussem Fenster geschmissen hab. Weil das komische ist ja nur wenn ich beschleunige Vibriert mein Mondi, sobald ich bei Tempo 100 (beispielsweiße) aufhöre zu beschleunigen ist der Komplett ruhig und Vibriert absolut GARNICHT . Wenn aber die Antriebswellen durch wären müsste das Vibrieren doch durchgehen sein da die Antriebswellen auch beim Rollen und kein Gas geben sich weiter drehen. Ich finde das einfach absolut komisch, sobald ich Gas gebe Vibriert es und sobald ich vom Gas gehe hört es auf, das ist irgendwie für mich unerklärlich.
sei gegrüßt
nun bei mir war es das gleiche. Nur bei mir war es das getriebelager war durch.
gruß jopa194
Hallo, ich weiß ja nicht ob sich hier noch was tut, aber ich probiers mal, hab ein ähnliches Problem:
Ich habe festgestellt , das das Vibrieren wohl beim hochschalten des Automatik Getriebes passiert, wenn ich so 70-80 km/h fahre und dann weiter vorsichtig beschleunige, dann fängt es an, so als ob man Untertourig fährt, anders kann ich es nicht beschreiben, also es ruckelt und vibriert. Wenn ich dann den Fuß vom Gas nehme und das Gaspedal richtig durchtrete dann beschleunigt er ganz normal. Ist halt fast so als ob er zu langsam in einem zu hohen Gang fährt. Hmmm.
Das Problem kommt meiner Meinung nach zu 90% von den Antriebswellen wie Johnes schon schrieb. Dieses Kusiosum hatte mein Nachbar auch gehabt. Da hatte das linke Gelenk am Getriebe erhöhtes Spiel. Wirklich gemerkt hat man das nicht beim drehen des Rades. Nachdem dann die Werkstatt Alle!!!! Gelenke getauscht hatte war das Problem weg. Den Schrott hat er mir mitgebracht und nach entfernen des Fetts hatt dieses Gelenk Spiel. Allzu lang solltest du aber nicht warten. Das vibrieren geht stark auf dein Differenzial. Folge wär ein Getriebeschaden. Ob da Neues Fett was bringt??? Ehrlich gesagt ich glaubs nicht. Probieren!!!
