- Oldtimer
- Mono-Radio mit 4 Lautsprechern?
Hallo!
Ich habe ein Mono-Autoradio (mit 1 Lautsprecherausgang) aus den 70er Jahren und möchte es gerne in mein W123 Coupe einbauen. Weiss jemand von euch ob es eine Möglichkeit gibt, alle 4 Lautsprecher anzuschliessen? Und wenn "ja", welche?
Danke und Gruss
Olaf
Ja ist auch etwas schwer so zu schreiben das man die ganze Geschichte kapiert. Deshalb hier eine Skizze.
Störe dich nicht an + und - der Lautsprecher und deren Hin und Herschaltung; das ist nämlich für normalsterbliche egal. HiFi-freaks werden hier schon den "ANTWORT".botton drücken(...stimmt nicht, weil...",) aber es ist und bleibt für deine Zwecke egal.
HiFifreaks bauen sich auch kein Monoradio mit 4 Lautsprechern:)
![](https://img.motor-talk.de/JxaNnehwoagj-5Qr.131.jpg)
24 Antworten
Original geschrieben von Nord-TT
Hallo!
Danke und Gruss
Olaf
Keine Ahnung, wie sich das anhört. Aber es geht natürlich. Du musst den Lautsprecherausgang "splitten" und dann die originalen Lautsprecher anklemmen. Aber bitte keinen Verstärker verwenden!
Hallo!
Danke und Gruss
Olaf
Diese Idee hatte ich auch schon. Nur weiss ich nicht, ob der Lautsprecherausgang bzw. das Radio selber das mitmacht, ohne dass was kaputt geht.
Und einen Verstärker wollte ich eigentlich auch nicht einbauen.
Doch, das geht. Da passiert auch nichts. Ich hatte das auch schonmal über Jahre in einem Rekord C. Kein Problem.
das radio wird eine impedanz von 4 ohm ham. deine lautsprecher auch. also musst du vorne die lautsprecher paralell schalten, die hinteren auch um dann die vorderen mit den hinteren in reihe an dein radio zu klemmen. so passat das dann!
ist aber relativ sinnfrei..was erwartest du dir den davon? dein altes mono dampfradio kann man sehr gut und günstig auf aktuellen standard (aux in für mp3 player, stereo mit vernünftiger leistung, radio empfang auf die neuen frequenzen freischalten etc) ausbauen. der umbau kostet bei einer firma ca 100€ und lohnt sich auf alle fälle.
Würde ich nicht so pauschal sagen, dass da nichts passieren kann. Wenn man 4 Lautsprecher parallel schaltet, dann verringert sich die Impedanz (weniger Ohm/Widerstand). Sprich: Es kommt zuviel Strom am Minuspol des Lautsprecheranschlusses an. Das führt dazu, dass der Verstärker (im Radio) einer höheren Belastung ausgesetzt wird. Kann im Extremfall sogar zum Kurzschluss führen.
Kommt aus den Lautsprechern überhaupt noch was raus, wenn ich alle 4 an 1 Ausgang schliesse?
Umbauen lassen möchte ich das Radio eigentlich nicht, weil es alt und original ist.
Naja - du wirst keinen Disco - Sound erhalten. :D
Aber die Verluste sind erstaunlich gering.
Weiß ich. Dennoch ist bei mir da nie etwas passiert.
:D Disco-Sound brauche ich im Oldi auch nicht.
Eben. Es ist so: Rein theoretisch kann das zur Belastung des Ausgangs führen, z.B. wenn du das Ding immer voll aufdrehst. Normalerweise geht das aber. Hat dein 123er in der Konsole den Überblendregler?
Hat er. Ist allerdings nicht angeschlossen. Der Vorbesitzer hatte eine ganz wirre Verkabelung mit CB-Funk und E-Antenne über einen extra Schalter an der Stelle für den Überblendregler verbaut!:rolleyes: Ich habe damals den ganzen Kram ausgebaut. Wie der Überblendregler angeschlossen wird, weiss ich leider nicht. Habe ihn aber auch nie wirklich vermisst.
Ok. Den musst du auch weglassen, da er zusätzlichen Widerstand aufbaut.
Kann da eigentlich weniger passieren, wenn ich nur die beiden vorderen Lautsprecher anschliesse? Hinten sitze ich ja eh nicht.:D
Und da fällt mir auch schon das nächste Problem ein. Ich habe eine E-Antenne im Auto, aber das Radio natürlich keine Ansteuerung.:rolleyes:
Das reduziert das Risiko - soweit es eines ist - natürlich weiter. Für die Antenne musst du dir einen Schalter einbauen ( normaler Kippschalter ). Plus und Minus der Antennenleitung dort mit dem Schalter verbinden. Die alten Benz hatten oft einen solchen Schalter mit " halbautomatischer Antenne ".
