  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Montage: Feuerlöscher + Halter im Fussraum - Einbauinfo
Volvo V40 2 (M/525) Cross Country
Hallo Zusammen,
falls Interesse besteht hier eine kurze Dokumentation zum Einbau des Halters für den Feuerlöscher im Fussraum Beifahrerseite. Gekauft habe ich beides (Halter + Feuerlöscher) bei diesem Anbieter in den Niederlanden:
Montageset + Feuerlöscher Fussraum Volvo V40 CC
Schritt 1:
Fussmatte und Teppich entfernen
Hier findet ihr dann zwei Schraubenaufnahmen/Gewinde direkt im Mitteltunnel
Schritt 2:
Im Montageset sind insgesamt fünf Schrauben, die Halterplatte für innen, der Halter sowie der Spanngurt für Außen und drei Gummischuhe.
Die Halterplatte innen mit den beiden Schrauben anbringen, gemäß Anleitung mit 24Nm anziehen
Schritt 3:
Den Teppich an den drei Schraubenaufnahmen durchstechen, den Halter zusammensetzen und mit den drei noch vorhandenen Schrauben fixieren. Die Fixierung des Halters kann verschoben werden für eine optimalere Positionierung.
Schritt 4:
Teppich wieder Einfädeln, Spange fixieren und Feuerlöscher einstecken. Durch die Vorgabe der Einbauposition ist die Höhe der Aufnahme nur minimal zu verändern (Langloch am inneren Halter Mitteltunnel), somit passt die Fussmatte auch weiterhin ohne Einschränkung.
Anleitung für weitere Infos ebenfalls im Anhang (niederländisch).
Guten Rutsch in 2025!
Teppich entfernen
Innerer Halter am Mitteltunnel
Halter mit Fussmatte
