- Motorrad
- Yamaha
- Moped ging während der Fahrt aus und startet nicht mehr..
Servus
Ich hab folgendes Problem:
Bin letztens mit nem Kumpel hinten drauf nen Berg hochgefahren und auf einmal kamen komische Geräusche und wir wurden min. 25 km/h langsamer. Drezahl sackte ab, so schnell konnte man gar nicht gucken..^^ Gas hat das Moped auch nicht richtig angenommen, und kurz vor einem Parkplatz ging sie dann aus und nicht mehr an...
Habe inzwischen ZK überprüft und ne neue drin, Hab benzinfilter, schläuche und Einspritzdüse mal durchgeblasen und wieder eingebaut..
Startet trotzdem nicht.
Batterie ist voll, Luftfilter sieht auch gut aus..
Kompression hat sie auch.
Mir ist aufgefallen, beim starten hör ich immer so komisches knacksen, als ob irgendwas irgendwo dagegen schlägt..
Könnt ihr mir bitte helfen?
Ich verzweifel bald (
29 Antworten
... auf einmal kamen komische Geräusche und wir wurden min. 25 km/h langsamer. Drezahl sackte ab, so schnell konnte man gar nicht gucken..
ich denke mal das ist was eklig mechanisches. Da wirds mit ner ferndiagnose echt schwer...
viele Grüße,
Oliver
Ja des klang irgendwie komisches
War wie so gekreische ausm Horrorfilm^^
Nur nicht so laut...
Kann ich da selber nach schauen oder lieber nen richtigen mechaniker ran lassen? :/
kommt drauf an, was Du Dir zutraust. Ich würde selber nachgucken, hab mir über die Zeit aber auch eine recht gut ausgestattete Garagenwerkstatt zugelegt. Und zu den eigenen Fahrzeugen habe ich auch meist das passende Schrauberbuch...
Wenn Du bei der Suche nach der Ursache für ein solches mechanisches Geräusch und gleichzeitigem Leistungverlust aber nach Vergaser/Luftfilter schaust, würde ich doch als nächstes nen Mechaniker drüberschau lassen, der dann grob schaut wie weiter zu verfahren ist. Ob Du Dir dann zutraust beispielsweise nen Kolbenfresser zu beheben, musst du selber entscheiden...
Wichtig ist vor allen Dingen, wo(!!!) das Geräusch herkommt. Eher Zylindernah? Eher unterhalb? ...
viel Glück,
Oliver
Dein 'Horror-Geschrei' ist leider schwer vorstllbar. Kannst ja mal ein Video mit dem 'sound' posten, oder es jemand vor Ort vorfuehren. Derzeit weiss ich mit Deinem Geraeusch nicht viel anzufangen
Oder das Geräusch beschreiben und wo es herkommt.
viel Glück,
Oliver
Naja ich habe schon mehrere Roller Motoren Auseinander und wieder zusammen gebaut, aber so ein kleiner Furz ist was anderes als ein 125cc motor mit einspritzung usw..
Vorallem komm ich nicht gut an den Motor ran :/
Das komische quitschen ("horror Geschrei^^") war nur einmal während wir gefahren sind.
Wenn ich jetzt versuche zu starten kommt aus der Richtung von Zylinder so ein regelmäßiges knacksen...
Wenn ich es aufnehm, wie stell ich des am besten hier rein?
Auf Youtube hochladen und den Link hier einfügen?
....Wenn ich jetzt versuche zu starten kommt aus der Richtung von Zylinder so ein regelmäßiges knacksen...
Könnte ein Kolbenklemmer sein. Is nur ein Verdacht. Miß vorsichtshalber mal die Kompression.
Also wenn ich meinen Finger auf des Loch von der ZK halte und starte drückts mein finger immer weg, also so dass es knallt^^ also eher kein kolbenklemmer oder?
Wieviel bar zeigt Dein Finger denn an?
ca. 7,5..
Ha Ha.
Wie oder wo kann ich des messen?
Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint?!?!?! Kerze raus und ein Kompressionsmeßgerät reinschrauben. Ablesen und mit Herstellerabgeben vergleichen. Minimale Änderungen spielen keine Rolle. Hängt mit der Laufleistung zusammen. Aber wenn der Istwert um einiges höher als der Sollwert ist, hast Du ein Problem.
Nicht falsch verstehen, aber wenn man schon nicht weiß wie man die Kompression misst, dann hat sich für mich die Frage nach selber machen erledigt.
oder einfach mal ausbauen, aufmachen und nachgucken. Wenn Du schon Erfahrungen mit dem erfolgreichen wiederzusammensetzen von Rollermotoren hast. Man wächst mit seinen Aufgaben. Allerdings solltest Du schon ein gewisses Grundverständniss von Technik mitbringen und über eine gewisse Grundausstattung an Werkzeug (incl. Drehmomentschlüssel und Rep.-Buch) verfügen...
viel Spass dabei,
Oliver
ich meinte wo ichs messen lassen kann^^ weil ich verfüg nicht über so ein Messgerät und zum Händler komm ich auch schlecht da wir keinen Anhänger usw haben^^
Und vielleicht hätte es ja noch eine andere Möglichkeit gegeben..
Ja Drehmomentschlüssel usw hab ich
Dann werd ich mich in den nächsten Tagen mal an den Motor ranmachen..
Danke Oli!
