Mopf Blinker blinkt am Bremslicht
Mein freund hat eine E Klasse W212 Baujahr 2010. er hat VorMopf. Jetzt hat er Mopf heckleuchten montiert. Wenn der Motor aus ist funktioniert alles Blinker etc.aber sobald er den Motor anmacht funktioniert trotzdem alles aber anstatt die blinker unten blinken tun die am bremslicht blinken. Es blinkt einmal unten und dann tut es sich am bremslicht blinken lassen. An was kann dies liegen was muss er machen? Er braucht schnellstmöglichst hilfe. Ich wäre davon begeistert wenn ich eine hilfs von euch experten bekomme.
Mit freundlichen Grüßen
Defekt sicher nicht, da die Blinkleuchte einmal leuchtet und dann aufs Bremslicht wechselt. Das ist die Ersatzfunktion bei defekten Leuchten.
Beim ersten Intervall erkennt das Sam hi, dass der Strom entweder zu hoch oder zu klein ist und dadurch die Ersatzfunktion aktiviert. Der Fehlerspeicher im Sam könnte die Richtung vorgeben. Folgender Eintrag wäre möglich: "Kurzschluß nach Masse".
Wenn der Fehler nur bei laufendem Motor auftritt, ist die Spannung und dadurch der Strom zu hoch.
Wenn es Zubehörleuchten sind ist der Vertreiber/Hersteller die richtige Adresse.
19 Antworten
Original oder Zubehör?
@CLK230FAHRER schrieb am 3. Mai 2015 um 15:48:14 Uhr:
Zubehör
Da wird dir dann keiner helfen können. Die aus dem Zubehör sollten alle passenden Widerstände verbaut haben und plug&play funktionieren.
Die werden dann wohl defekt sein.
Wohl doch defekt oder einfach schlechte Qualität der Zubehör Leuchte.
Denn offensichtlich passen die Widerstände der Leuchte nicht und werden vom Sam als defekt erkannt.
Man könnte noch die Blinker Überwachung im Sam rauscodieren. Dann würde es ja theoretisch richtig funktionieren.
Oder mal den Widerstand der originale messen und mit der aus dem Zubehör vergleichen und dann entsprechende Widerstände verbauen.
@snoopy001 schrieb am 3. Mai 2015 um 19:15:24 Uhr:
Der Grundgedanke ist schon richtig, nur wenn die Spannung steigt, dann sinkt bei gleicher Last der Strom ;)
Also gehe ich von einem zu kleinem bis fehlendem Lastwiderstand, welcher ein anderes Leuchtmittel vortäuschen soll, aus.
MiReu
@MiReu schrieb am 3. Mai 2015 um 22:48:52 Uhr:
MiReu
Sorry, das kann leider so nicht sein, denn lt. Ohmschem Gesetz gilt: R = U/I.
Für unseren Fall gilt dann: I= U/R. Da R als konstant zu sehen ist, bedingt eine Spannungserhöhung auch eine Stromerhöhung. Von zB. 12V auf 14V bei laufendem Motor sind das über 16%. Beim Sam hi wird, für die Blinker, der Strom überwacht.
Es gab ja schon jemanden, wenn ich mich recht erinnere, der mit Originalteilen erfolgreich nachgerüstet hat.
MiReu
Ganz sicher nicht.
Jedenfalls nicht nach der Physik in unserem Universum.:D
Pfusch diese Leuchten, sieht man direkt das es nicht Original ist.
Kauf dir Originale MOPF oder lass die Originalen.
War spät gestern, Fehler meinerseits.
Tschuldigung
MiReu
@MiReu schrieb am 4. Mai 2015 um 13:16:43 Uhr:
Tschuldigung
MiReu
Das war eh klar, hätte auch nicht zu dir gepasst :)
@snoopy001 schrieb am 4. Mai 2015 um 14:15:37 Uhr:
Tschuldigung
MiReu
Ich hatte da gerade P=U*I im Kopf, nur das P ja nicht konstant ist :(
Also ....
gibt's schon a Lösung?
