  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Mopf: Wie kann ich die Helligkeit des Displays reduzieren?
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 29. Februar 2012 um 20:38
Hallo Wissende.
Gibt es eine Möglichkeit die Helligkeit des Zentraldisplays "INNEN" zu verändern.
Der nette Drehregler ändert die Helligkeit der Tachoskala um das Zentrum herum, aber nicht wirklich die Helligkeit der Anzeig im Display. Die Helligkeit vom COMAND beeinflusst ebenfalls nicht die Helligkeit des Displays.
Ab und an würde ich es gerne recht dunkel haben bei der Fahrt. Dunkler noch als COMAND aus und Tachoskala auf Minimum-Helligkeit.
Gibt es eine Möglichkeit die Helligkeit der Anzeigen im Zentraldisplay anzupassen?
Original geschrieben von veyron44
.....Deine gewünschte Einstellung könnte Dich leichter am Steuer einschlafen lassen..
willst Du das?:confused:
Ich finde es gut, so wie es ist.
... schade, dass Du, wie so häufig, nicht wirklich etwas zur Lösung der gestellten Frage beitragen kannst, sondern durch die Bekanntgabe Deiner Meinung (die nicht wirklich alle interessiert) auch diesen thread - höflich formuliert - verwässerst.
Wirklich schade....
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 29. Februar 2012 um 20:51
Wirklich schade....
am 29. Februar 2012 um 21:05
Wirklich schade....
ja....verwässert....wirklich schade....ich heul gleich
Es ist keinem hier vorgeschrieben, nicht seine persönliche Meinung zu schreiben! Jeder hier hat seine Meinung...und ich habe meine!
(kenne die Funktion "ignorieren" noch nicht..HH_c180T aber Du bist nun der erste, an dem ich die Funktion teste...mach doch bitte das auch...dann ist ruhe:()
Geht es nicht über die Menüsteuerung des Displays.
Schon mal versucht.
Gruß Dieter
am 29. Februar 2012 um 21:42
Versuch macht klug :D
Aber denke, Dieter, mit Deinem Beitrag hast Du nun nix verwässert.
(Aber verlass Dich drauf...es geht nicht)
... stimmt, dann akzeptiere bitte auch die meine und die Kritik, die ich an Deinem Posting-Verhalten (nicht nur hier) übe - vielleicht hinterfragst Du das mal in einer stillen Minute.
Übrigen KANN man auf Alles antworten - man MUSS es aber nicht...
Veyron, er hat gefragt ob es geht und nicht ob es sinnvoll ist....
Du hast seine Frage in keinster Weise beantwortet... Absolut sinnfreier Beitrag...
Mir ist auch schon aufgefallen, dass du massig solche sinnfreien Beiträge bringst....
Moin!
Das Zentraldisplay (Anzeige vom Kilometerstand, Momentanverbrauch etc.)
lässt sich schon beim VorMopf nicht "dimmen".
Dies ist derzeit auch mein Problem weil ich vom Regensensor den Stecker
abgezogen habe und nun das Display immer mit voller Leuchtkraft
vor sich hin strahlt.
Daher habe ich jetzt die restliche Tachobeleuchtung fast ganz runter
gedreht. Die Helligkeit des Zentraldisplays reicht dicke aus, um
alles andere ausreichend zu beleuchten....
Sollte jemand hierfür eine Lösung haben (Benzsport?)
bitte Melden!!
Surfkiller20
Themenstarteram 1. März 2012 um 7:37
Danke an Alle.
Ich will trotzdem auf den Hinweis von veyron eingehen.
Ich hab nicht die Angst einzuschlafen. Ich hab mit dem hellen Display mehr die Angst etwas draußen zu übersehen. Gerade in diesen Tage, alles bedeckt, womöglich nieselig, viel Streulicht, da finde ich es gut wenn Innen alles dunkel ist, so dass ich die maximalen Informationen von draußen erhalte. Nebenbei ist es für mich oft entspannender wenn es innen dunkel ist für die Augen. Werde mal versuchen einen Menüpunkt zu finden bei dem vielleicht im Display wenig angezeigt wird, evtl. hilft das.
Wenn du was gefunden hast,
wäre ich dir über eine entsprechende Mitteilung sehr dankbar!
Original geschrieben von surfkiller20
Moin!
Also bei mir schon.
Ich hab es gerade probiert. Wenn ich am Einstellrad drehe ändert sich die Beleuchtung vom Tacho und vom Display.
Das könnte evtl. das Problem sein. Mein Wagen stand gerade in der Garage, das Display hatte schon abgedimmt. Vielleicht klappt die Einstellung nur wenn es draussen dunkel ist, was dein Auto ja nicht mehr mitbekommt.
Aber prinzipiell geht es.
Ja das "Problem" tritt erst auf seit dem ich das Kabel abgezogen habe.
Nur was definitiv nicht geht ist eben die Helligkeit von dem Zentraldisplay
über den Drehregler zu ändern.
Das leuchtet nun immer auf höchster Stufe....
Übrigens bleibt bei mir auch mit angestecktem, Sensor das Display
deutlich heller als der Rest des Tachos.
Ob es aber mit reguliert wird, weiß ich nicht.
Aber was soll ich machen?
Ist für mich derzeit das geringere übel, auch wenn sich mir der Sinn
nicht ganz erschließt warum das Display immer voll leuchtet, wenn der
Regen / Lichtsensor abgeklemmt ist. Na ja egal.
Weil das Signal für die Regelung der Displayhelligkeit fehlt. Dann wird halt ein definierter Wert eingestellt, und der ist eben Licht an.
Oder der abgezogene Sensor liefert das gleiche Signal wie wenn es draussen sehr hell ist.
Umgekehrt Programmiert wäre es aber sinnvoller.
Immerhin springt der Scheibenwischer durch das fehlende
Signal in den Intervall Modus, das Licht leuchtet auf AUTO Stellung immer,
nur die Beleuchtung vom Tacho, der Klima und
vom Radio leuchten mit voller Leuchtkraft (sofern Radio Helligkeit auf Auto steht)
und könnten dadurch zu "Problematischen Situationen"
bedingt durch die Blendung führen.
Dauerhaft auf Nachthelligkeit wäre bei Ausfall des Sensors
(ja auch der kann kaputt gehen) deutlich sinnvoller!
Zumal die Restliche Tachobeleuchtung dadurch nicht beeinflusst wird.
Aber wie gesagt, ist für mich derzeit das geringere Übel.
Evtl. bekomme ich die Werkstatt beim nächsten Assyst ja dazu
den Regensensor auf Garantie / Kulanz zu tauschen
damit ich endlich ein funktionsfähiges und vor allem
Sicheres Wischverhalten habe!
Ich sehe es nämlich nicht ein dafür Geld auszugeben.
Die 38€ für die nutzlose Kalibrierung reichen mir.
Surfkiller20
