  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. motocheckkontolle leuchtet
Opel Omega B
Themenstarteram 4. März 2006 um 11:18
ich habe omega B 2,0 16V Bj. 95.
gestern auf dem " NACHHAUSEWEG" ging plötzlich motorcheckkonrolle an.
heute früh gestartet, nichts dergleichen.
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, als die lampe anging, konnte ich den Motor nich höher wie 2500 min-1 drehen.
was kann es sein?
danke!
19 Antworten
am 4. März 2006 um 11:23
schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Alles andere wäre Rätzelraten.
Uwe
Themenstarteram 4. März 2006 um 11:25
muss ich unbedingt zum opelhändler, oder geht es mit blinkcodes?
am 4. März 2006 um 11:31
geht über die Motorstörwarnleuchte.
Uwe
Themenstarteram 4. März 2006 um 11:32
wenns es geht bitte konkreter:-)
am 4. März 2006 um 11:41
Ich hab zwar nu nen A, aber ich meine der Stecker müßte unterm Lenkrad sein.
10 Pin Stecker: A und B überbrücken
16 Pin Stecker: Ausgang 6 und Masse überbrücken.
Modelle ohne Ausgang in Pos.6 am 16 Pol-Stecker können nur mit Diagnosegerät ausgelesen werden.
Zündung ein
Dann zählen:-))
Uwe
Schau mal hier, der Diagnosestecker sitzt unter dem Lenkrad. Den Deckel für die Sicherungen öffnen und dann oben rechts sollte er sein.
Themenstarteram 7. März 2006 um 12:29
so, nun alles gemacht, bringt fehler Nummer 92!
was ist das?
etwa Nockenwellenpositionssensor???
Hallo!
Volltreffer: 92-Nockenwellenpositionssensor-falsches Signal.
falkeFoen
am 7. März 2006 um 13:05
was ist das?
92 gibt es nicht
91= Lamdasonde-Heizung Spannung zu hoch
93= Nockenwellenpositivsensor-Spannung zu niedrig
Mögliche Ursache: Kurzschluss an Masse im Kabelbaum, Widerstand prüfen Klemme 1 und 2 / 10,7 bis 14,7 Ohm
Klemme 2 und 3 / 0,4 bis 0,6 Ohm
Zündung muß ausgeschaltet sein, Mehrfachstecker abziehen.
Uwe
Hallo!
Natürlich gibt es den Fehler 92 hab hier die Fehlerliste vorliegen.
Mfg
FalkeFoen
Themenstarteram 7. März 2006 um 13:08
hab mehrmals probiert, es ist aber 92 :-(
am 7. März 2006 um 13:11
Laut meiner Liste geht die 92 ab :-)
Was ist laut Deiner Liste die 91 und die 93?
Uwe
Themenstarteram 7. März 2006 um 13:13
muss ich den geber gleich tauschen ?
Hallo!
91-Lambdasonde -Spannung zu hoch
93-Nochenwellenpositionsensor Spannung zu niedrig
NWS musst Du tauschen da er sonst immer im Notprogramm läuft.
falkeFoen
