- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Motor abgestellt und nach ca 15 min. startet er nicht mehr 2.0l mit 136 PS Bj. 95
Ich wollte nach Silvester den Klimakompressor wechseln, bin dazu in eine 30km entfernte Werkstatt gefahren, allerdings ohne Keilriemen, weil der einen Tag vorher gerissen war. Habe ihn vor der Werkstatt abgestellt, bin hineingegangen um mich umzuziehen und bin nach ca. 15 min wieder nach draußen gegangen, dann startete er nicht mehr. Bin mit Anlasser in die Werkstatt gefahren. Auf der Hebebühne habe ich dann das Unheil gesehen, aus dem Auspuff vorm KAT tropfte Kühlwasser runter. Das Kühlwasserausdehnungsgefäß war dadurch auch komplett leer.
Habe nun gestern auf Verdacht die Zylinderkopfdichtung gewechselt, er springt aber trotzdem nicht an.
Zündkerzen sind zwar nicht die Besten, bringen aber noch einen Funken. Sprit liegt an.
Nun meine Frage, wer weiß, wieviel Verdichtungsdruck so ein Motor haben muss. Habe im 1. Zylinder 5,5 bar, im 2. 7 bar, im 3. 5,5 bar und im 4. 7bar.
Meine Vermutung ist, dass entweder der Zahnriemen einen Zacken weitergesprungen ist, weil ich finde, dass 7 bar Verdichtungsdruck zu wenig ist und auch im Motorgehäuse Druck ist, der zum Ölmessstab entweicht oder, dass Ventile krumm sind, aber das glaube ich nicht, da ich in allen 4 Zylindern wenig Verdichtungsdruck habe.
Bitte meldet euch und helft mir DANKE
24 Antworten
wenn du damit deine kompressionswerte meinst...kannst du den motor in die tonne hauen!
Oh Melly hart aber gerecht so 10 bar sollte er haben prüfe die Steuerzeiten falls Du ihn noch nicht in die ewigen Jagdgründe geschickt hast
naja...was soll man bei den zahlen noch sagen ?? ;-)
Hallo Ricksen89
ich kann dich beglückwünschn !!
Der Motor ist definitief in der Fritööööse.
wie du schon selber sagst kommt luft aus dem Oel-peilstab Rohr und das kann normaler weise nur sein wenn du abstreifringe hast die den druck im Zyl. nicht mehr halten. also die kompression in den block geht.
wieviele zig hunderttaused KM hat der beste denn schon auf dem Buckel 300 oder 400 tausend ?
Gruß Hannes
naja ich werde morgen mal die Steuerzeiten überprüfen. 205000 km hat er auf der Uhr.
Ich hab mich vorhin mit einem KKumpel unterhalten, der bei Audi arbeitet, er meinte Audi arbeitet zur Zeit mit einem Verdichtungsdruck von ca. 7bar.
Also wenn das Ford genauso machen würde, wäre ich ja glücklich, aber ich glaube soviel Glück werde ich mit der Karre nicht mehr haben. obwohl fast alles durchrepariert ist. Naja was solls, dann werde ich mich wohl von ihm verabschieden müssen.
DANKE EUCH
DANKE EUCH
wurde doch schon gesagt was deiner haben sollte....
Hallo Leute,
was macht ihr euch für einen Kopf den den hat Ricksen89 auch nur zum rum tragen den wer fährt schon 30Km ohne Rippenriemen
mit einem 2l wo die Wapu von genanntem angetrieben wird was wird wohl sein.?
Kopf ist krumm wie ne Achterbahn und da ist es egal ob Ventile krumm oder verbrand,
wer solche sachen macht der hat zuviel Geld und sollte den Führerschein abgeben.
Hi.
Ueberhitzungsschaden. Wuerde mal nachsehen , ob ich Wasser im Oel / Oel im Wasser habe.
Gibt ne sehr schoene Emulsion.
Und wie mein Vorredner schon sagte: Sehr clever , ohne Wasserpumpe 30 Km zu fahren....
Wenn "nur" der Kopf schief ist , haste ja noch "Schwein" gehabt.
Achja , wegen der Verdichtung des Audi: Z Bsp.: A3 - Pruefdruck : 7 -15 bar
das heisst alledings nur , dass der MINDESTdruck 7 bar betragen soll.
Da ist dann Ende der Fahnenstange.
gruss
Der Motor ist schrottreif! Irgendetwas zu probieren, ist lachhaft! Kolben hin, Zylinder hin, Ventile/Sitze hin, Kopf hin!
Wie schon erwähnt: Es wurde ohne Motorkühlung gefahren... Bei dem Motor ist meist nach 5 km Schluss, wenn ohne Kühlung gefahren wird. Die 30 km hat er nur durch Glück geschafft! (War sicher sehr kalt!?) Du musst beim fahren schon was gemerkt haben! Der muss doch schon geächtzt haben wie ein sterbender Esel...!!!!
Kompressionsdruck unter 10 bar ist Müll! Meiner hat bei 210 tkm immernoch >14 bar gehaben!
Wie sagt doch ein Kollege immer: Der Drops ist gelutscht!
So Jungs und Mädels. Das unglaubliche ist geschehen, die Dreckkarre läuft. Der Zahnriemen ist auf der Kurbelwelle einen Zahn gesprungen. Trotz sch... Kompressionsdruck, 30km langer Fahrt und ohne WAPU.
Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben und ich würde mal sagen, dass einige Freaks, die denken sie haben Ahnung, hier drin eher die Fragen stellen sollten und das Antworten denen überlassen, die wenigstens versuchen wollen zu helfen.
In diesem Sinne danke ich nochmal denen, die sich Gedanken gemacht haben und versucht haben mir zu helfen.
na, dann freu dich heute...lange wird das nicht funktionieren. einen weiteren kommentar erspare ich mir jetzt lieber....
wie melli schon sagt, lange wird der nicht laufen
bei den kompressionswerten.
Schon schlimm, was manchen Autos so zugemutet wird. Und dann werden sie auch noch als Dreckkarre bezeichnet...
Mannmannmann
