  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Motor aus -einbauen
Motor aus -einbauen
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 4. Februar 2009 um 17:05
wie lange benötigt man einen 1,8 l zetec aus und einzubauen. ist mit klima !
grube, flaschenzug alles vohanden.
mfg dieter
23 Antworten
am 4. Februar 2009 um 19:08
Kommt ganz auf die Erfahrung an.
Raus 3-5
Rein 4-8
@ Bauernjunge
Verstehe Deine Zeitangaben nicht so ganz.....?
3 - 5 Stunden, um einen Zetec aus zu bauen........... und dann wieder
4 - 8 Stunden, um einen gleichen Motor ein zu bauen ???
Ich würde anstatt der Grube eine Hebebühne bevorzugen...............
Themenstarteram 4. Februar 2009 um 22:15
sorry habe hebebühne gemeint.
habe ein angebot von einem guten schrauber.
er möchte 500 €. ist das OK
mfg dieter
500 EUS für was?Motor ein und ausbauen?
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 12:51
was habe ich oben geschrieben.
genau 500 € für motor aus - einbauen.
mfg dieter
für 500 macht das auch schon ne richtige Werkstatt
am 6. Februar 2009 um 9:17
500€ wird knapp in der Werkstatt. Ist halt auch noch die Frage wer´s Öl bezahlt, ob der Zahnriemen gemacht wird.......
Ja, 3-5 Stunden für den Ausbau. Du willst ja alle Leitungen und Kabel ganz lassen.....
Und 4-8 Stunden für den Einbau, jetzt muss man ja auch überlegen was wohin kam.
Ich würde mir vorm/beim Ausbau immer mal ein paar Fotos machen.
Und wie viel Arbeit es ist, hängt auch davon ab welche Nebenaggregate verbaut werden, wenn die noch von einem Motor auf den anderen geschraubt werden müssen dauerts natürlich länger als wenn nur Motor mit allem raus und ein anderer mit allem reingesetzt wird.
500€ für einen guten Schrauber ohne Rechnung ist bei einem 1.8er Benziner etwas viel finde ich.
Außer Öl, Ölfilter, Kühlerfrostschutz und Kleinkram ist dann auch mit drin.
Wenn man vernünftige zusammenbaut, braucht man immer länger als für den ausbau.
Ich gehöre z.b zu den Mechanikern die nen Drehmomentschlüssel benutzen und nachher alles gründlich saubermachen und kontrollieren ob das Werk auch "dicht" ist.
Finde es nicht fachmännisch, wenn man die Vorderachse als beispiel einfach mit nem Schlagschrauber festballert.
Zumal einige Schrauben die direkt am Motor sitzen (Riemenscheibe, Schwungscheibe) nicht allein mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden, sonder dananch noch in einem bestimmten Winkel nachgezogen werden.
Aber die Zeit die Urgrufty gesagt hat, ist vollkommen okay. Ich würde für den einbau sogar noch ein bisschen höher gehen, ich lege da wert auf akkurate arbeit. Das macht einen nicht gerade zum schnellsten Mechaniker :D
Themenstarteram 7. Februar 2009 um 13:54
ok danke.
es ist ein guter schrauber, ist schon rentner hat viel erfahrung.
der preis ist auch ok, er muß ja die anbauteile auch alle ab- anbauen.
ich glaube nicht das eine fachwerkstatt das für 500 € macht.
mfg dieter
@ hunter1402
Macht Dich nicht zum schnellsten Mechaniker, aber zu einem Besseren.
Wer zu schnell ist, legt dann bei den Nacharbeiten doppelt drauf.
Mach weiter so.
Danke, fürs lob. :D
Ich geb mir mühe,
Ich finde der Preis geht inordnung, so ein alt-Geselle weiß halt was er nehmen kann ;)
Wenn er in seinem Technischen Wissen noch einigermassen auf der höhe ist, wird er dir eine ordentliche Reperatur machen.
Aber immer für Nervennahung sorgen, sonst geht ihm schnell die geduld aus, wenns fummelig wird :D
Original geschrieben von Corica
ok danke.
mfg dieter
das klingt als hättest du da noch gar nicht mal gefragt...
Finde ich auch.
Aber mal angenommen, man setzt mal 12 bis 13 Stunden arbeitszeit vorraus, dann wirds mit den
500 € schon ziemlich eng...
