Motor bremst
Hi zusammen ich habe ein problem mit meinem Passat VR6 174ps baujahr 1996.
ab un zu wenn ich vom ersten in den zweiten und vom 2 in den dritten Gang schalte machter motor komplett zu un die leistung ist weg un nach ner zeit geht dann es ABS kontrollicht an. was kann so was sein? Getriebe?
Ich würde mal den Fehlerspeicher als erstes auslesen, wenn dieses Problem da ist, ohne die Zündung bzw den Motor vorher auszumachen!
22 Antworten
was kann so was sein ?
Mach doch erstmal, wie bereits empfohlen ne Fehlerauslese. Wir sind keine Hellseher. Wenn also schon die ABS-Leuchte leuchtet, dann wird wohl auch was mit dem ABS sein.
ok.
noch was wenn er kalt ist singt er immer bis er en gewisse temperatur hat was kann das sein?
drfitter und vierter gang singen im warmen zustand ganz extrem, warum?
Hört sich nach Getriebe an, schonmal nen Ölwechsel gemacht?
nein ölwechsel wird jetzt gemacht. sollte ich das getriebeöl auch wechseln?
ist das singen schlimm?
Ich meinte ja das Getriebeöl! :rolleyes:
Ich würde für das Getriebe ein ATF Dexron III empfehlen, damit hast Du am ehesten ne Chance, daß das Singen wieder aufhört!
Wenn das singen vom Getriebelager kommt, dann wird auch neues Öl nicht helfen.
ist da was kaputt? oda kann was kaputt gehn?
Ein Stück weit schon, falls im Moment zuwenig oder gar keins mehr drin ist! :D:D:D
Das Lager wird dann kaputt sein. Ohne das singen aber nicht gehört zu haben, ist eine genaue Aussage nicht möglich.
jeder sagt das es nichts mit em getriebe sein kann ich weiss mir kein rat mehr. was kann alles am Abs kaputt sein
Wie wärs mit ner Angabe zum Wohnort. Vielleicht kommt jemand aus der Nähe und kann mal mit drauf schauen. ;)
trierer umland
