- Mercedes
- SL
- Motor-Diagnose-Kontrolleuchte an ,störung Lambdasonden Rechts
hallo brauche hilfe,an meinem 280sl V6 leuchtet die Motor Kontrolleuchte.Habe Fehlerspeicher auslesen lassen,diagnose Lambda regelung.Darauf habe ich alle vier Lambdasonden erneuert,Kontrolleuchte wieder an und Motor läuft wie ein Sack Nüsse,Fehlerspeicher wieder auslesen lassen ergebnis Lambdasonde Rechts vor Kat keine Heizung und keine Regelung das gleiche bei der Lambdasonde Rechs nach Kat!Habe nun die Lambdasonden schon zum zweitenmal gewechselt mit Original neu Teile.Das ergebnis bleibt das gleiche Kontrolleuchte an Lambdasonden Rechts keine funktion.
Kann mir jemand von euch sagen wo ich den Fehler sonst noch suchen könnte.
mit freundlichen Grüßen
SL Bongo
22 Antworten
Leitungsunterbrechung ?
Baujahr?
ja,daran habe ich natürlich auch schon gedacht aber wo soll ich suchen und ohne dabei dem motorsteuergerät zu schaden.
mfg SL Bongo
Original geschrieben von db-fuchs
Baujahr?
mein sl 280 ist Bauj.08.2000
mfg SL.Bongo
mfg SL Bongo
Wenn Du was davon verstehst besorg Dir den Schaltplan und meß durch wenn Korossion am Stecker ausgeschlossen ist.
Da kann was nicht stimmen wo wurde Ausgelesen?
hallo,db-fuchs
Fehlerspeicher habe ich am 04.08.12 bei MB in Neuss
auslessen lassen,war selbst dabei.
mfg. SL Bongo
Hmm ich hab mal in den Schaltplan geschaut die Vorkat sonden hängen an einer Verbindung die Nachkat aneiner anderen.Haste schon mal im Grundmodul sollte im rechten Steuergeräte kasten sein die Sicherungen erneuert?
hallo,db-fuchs
war nochmal an meinem sl,im rechten steuergeräte kasten sind bei mir
3 Sicherungen vorhanden diese habe ich erneuert waren und sind ok.
im Hauptsicherungs kasten Links habe ich alle Sicherungen überprüft,
alle sind ok.Ich weis nicht ob woanders hierfür noch Sicherungen sein
solten?
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers kann ich Ca.1km fahren dann
geht die Kontrolleuchte wieder an.
SL Bongo
Hast du die Nr. der Fehler oder einen Ausdruck?
hallo,einen Ausdruck habe ich leider nicht ,konnte aber selbst auf dem
Bildschirm die Fehler mit lesen ,ein Fehlercode war 0130.
mfg SL Bongo
Hmm das ist etwas dünn,bin auch Heute nicht dazu gekommen nach zu schauen.Wurde da was gemacht Zündkerze usw; oder war der Fehler /Motorlauf unrund von jetzt auf gleich da?
hallo,db-fuchs
der Fehler kam von jetzt auf gleich und zwar ca.2Km nach dem starten
Kontrolleuchte an,Motor ab2000 U/min schlechte Gas annahme und
warmer Motor unter 500U/min Leerlauf.
mfg SL Bongo
Haste mal den Kat geprüft;auf Geräusche,Lose Teile,mal ausgebaut?
