Motor erreicht nicht richtige Temperatur
Folgendes Problem: der Motor wird nicht richtig Warm laut Anzeige wird er ca. nur 70°C Warm. Ich hab jetzt mal die Schläuche an den Thermostaten geprüft die werden sehr Warm also am großen sowie am kleinen Thermostat. Daher denke ich liegt es nicht daran. Was ich aber auch gemerkt habe ist das der Kühler nur auf einer Seite Warm wird.
Jetzt bin ich auf euch Angewiesen an was könnte das liegen?
82 Antworten
Mach mal ein neues Thermostat rein oder das alte so sauber ,dann geht es auch wieder so ,
müssten den dann die schläuche nicht kalt bleiben?? weil die werden richtig heiß.
edit: kann es vielleicht auch sein das luft im system ist? den am ausgleichsbehälter baut sich auch kein druck auf man kann nach 1 stunde fahrt den deckel einfach aufdrehen. und die kühlflüssigkeit im behälter ist auch nicht warm.
ne ist doch klar wenn das Thermostat nicht richtig auf macht kann ja auch nicht Wasser deurch dem Kühler laufen so und es heiß werden so .
.....es könnte sein, das es Winter ist????
nein liegt nicht am winter ist im sommer genauso er erreicht immer nur die 70°C egal welche temperatur draußen ist.
auch im winter sollte ein motor seine betriebstemperatur erreichen, auch wenn es länger dauert...
THERMOSTAT
THERMOSTAT
THERMOSTAT
Sollte es sich um einen 2L Diesel handeln > 2.tes Thermostat (Ölkühlerthermostat)
Steht schon in mehreren Threads, irgendwo steht auch die Teilenr. Habe meine ich knappe 20 Euro bezahlt. Seitdem alles wieder i.O
THERMOSTAT
THERMOSTAT
THERMOSTAT
so direkt wollte ich es nicht schreiben, um nicht prügel von der fraktion zu beziehen, die denkt im winter wäre es vollkommen normal, wenn das kühlwasser keine 90 grad erreicht und stabil hält ;-)
ich werde dann morgen mal bei ford das kleine thermostat bestellen oder gleich abholen wenn die es da haben mal sehen ob das hilft.
Hol dir auch gleich das normale Thermostat im Kühlmittelkreislauf. Denn wenn der Kühler nur auf einer Seite warm wird, spricht das für ein in einer Position stehendes, defekte Thermostat. Es kann der Motor dann auch keine Betriebstemperatur erreichen, da Thermostat ständig einen Teil offen hält und Kühlmittel dauerhaft abkühlt.
Eigentlich dürftest auch einen erhöhten Spritverbrauch bemerken, da Du schon seit Sommer damit unterwegs bist.
Allerdings frage ich mich, wie Du feststellst, das immer 70°???
wo ist den das große thermostat verbaut? und kann man das selber wechseln oder muss man dafür in die werkstatt?
So hab heute das kleine Thermostat abgeholt leider ist der Dichtungsring noch nicht angekommen muss also bis nächste Woche mit dem Einbau warten. Die Artikelnummer ist übrigens:
1128018 fürs Thermostat Preis: 23,13€ + Steuer
1114968 für den Dichtungsring Preis: 3,19€ + Steuer
werde dann berichten ob der Wagen mit dem neuen Thermostat wieder die richtige Temperatur erreicht.
Falls Die Dichtung nicht verhunzt ist, mach Sie mit dem neuen Thermostat rein. Austauschen kannst die immer noch, sofern das doch nötig werden sollte. Damit siehste schon mal, ob Ursache abgestellt.
