ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Motor frage
Motor frage
Themenstarteram 22. Mai 2014 um 9:42
Bekommt man so einen Honda GX390 standmotor in eine 250ccm Cross eingetragen?
Einen Standmotor? Was machst du dann mit Kupplung und Getriebe?
18 weitere Antworten
18 Antworten
Themenstarteram 22. Mai 2014 um 11:50
Nur ne ölbadkupplung mit ritzel
Also ganz ohne Getriebe? Und wo bekommst du die Ölbadkupplung her? Und was machst du wenn du in den Leerlauf schalten willst?
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 5:56
ölbadkupplung gibts überall wo es diese gx motoren auch gibt! Diese werden ja im kartsport auch verwendet. die frage ist halt wird das tüv mäßig ok sein? diese motoren haben halt mehr ccm, aber weniger ps und endgeschwindigkeit! Was meint ihr?
Schau mal in einen anderen treat hier. Das Problem kann und wird das abgasgutachten sein. Frag einfach mal beim TÜV nach.
Dazu ist es Schwachsinn. Ne Cross ohne Gänge bringt dir garnichts. Was machst du wenn du zwecks Überquerung eines Hindernisses mal das Vorderrad anlupfen musst? Wird mit nur einem Gang schwierig.
Außerdem sind die Angebotenen Ölbadkupplungen fliekraftgesteuert. Kannst du bei ner Cross aus oben genannten Grund auch nicht gebrauchen.
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 6:51
Ok Danke! Die ccm würden nichts machen?
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 7:16
muss ja nicht vollcross tauglich sein, mehr so wald und wiesen sachen
Ohne zulassung kannst du machen was du willst....
Themenstarteram 23. Mai 2014 um 10:13
also mit zulassung würde es nicht gehen oder?
aus meiner Sicht geht das nicht. Oder zumind. nur mit enormen finanziellem Aufwand.
Du baust sozusagen einen völlig anderen Motor ein. Zu diesem gibt es keine Daten. Oder zumind. nichts fürs Abgas. Und das knallt dir fananziell so rein, dass du 1 oder 2 neue Kisten kaufen kannst.
Dazu kommt dass es leistungsmäßig Mist ist. Dann bau lieber einen Motor aus ner CR 500 oder einer KTM EXC 380 ein. Der Aufwand dürfte sogar geringer sein
Themenstarteram 24. Mai 2014 um 6:19
glaub ich habe gelesen das diese motoren sogar den standart für co2 und so erfüllen
Dann musst du dem TÜV das nurnoch nachweisen
Ich würde trotzdem nen Motor von ner CR 500 nehmen
