  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motor geht aus und geht nach 2 mins wieder an!
VW Vento 1H
Themenstarteram 5. September 2005 um 7:19
also folgendes Problem mit meim vento:
ich mach mein motor ganz normal an und fahre! an manchen tagen geht er während der fahrt aus und geht erstmal nicht mehr an! nach etwa 2 minuten geht er wieder an!
ich war in einer werkstatt und die sagen es wäre die zündspule!
eine andere werkstatt sagt es sei ein relais 30!
bitte bitte helft mir!!
22 Antworten
Themenstarteram 5. September 2005 um 13:12
fettes *schieb*
bei meinen beiden 2 Liter GTI`s hatte ich auch das Problem.
Bei einem habe ich gewechselt:
- 4 Poligen temperaturfühler (mit Blauem Ring!!)
- Relais 30
Problem war Weg!
Beim anderen:
Wackelkontakt im Zündschloß!!! Prüf das unbedingt bzw. lass es mal prüfen
Themenstarteram 5. September 2005 um 15:56
also ich werd dann mal das relais wechseln und die zündkerzen und dann schau ma ma!!!
noch ne frage welche zündkerzen soll ich für meinen vento nehmen?? ich hab den 1.6 mit 101 PS!!
und gibet noch einen andern namen für das relais30 und waren die im 2er golf identlisch mit denen im 3er??
und THX schonma
*edit*
zu dem wackelkontakt:
wenn ich einen hätte würde er ja nicht mal stottern oder?
Themenstarteram 5. September 2005 um 17:26
hat jmd die teilenummer vom relais 30???
Re: Motor geht aus und geht nach 2 mins wieder an!
könnte auch am Hallgeber liegen, soll ne Golf bzw auch vento krankheit sein! kostenpunkt leder ca 130€
also richtig prüfen was das genau ist!!!
- Relais 30
Hast sicher einen AFT tausch die beiden Sachen dann hast wieder Ruhe.
Relais für das Motorsteuergerät (Nummer 30)
Teilenr. 165 906 381
Themenstarteram 6. September 2005 um 4:52
Re: Re: Motor geht aus und geht nach 2 mins wieder an!
was is der hallgeber??? kenn mich da net so aus!!
und soweit ich weis ist dieses problem beim 98' modell nicht mehr!!
also das relais werde ich mir heute ma besorgen und ma austauschen!
was kosten diese temperaturfühler?
und welche zündkerzen würdet ihr nehmen?
*edit*
wo sitzt das relais 30?
temperaturfühler um die 20 Euro
Relais um die 10 Euro
das relais 30 ist für das Motorsteuergerät und stekt beim AFT auf Steckplatz drei ( also oben linke richtung).
Das alte Relais was gerne mal kalte Lötstellen hatte ist Grau und das neue besser verabeitete ist Schwarz
Themenstarteram 6. September 2005 um 8:14
gut zu wissen thx!
Mußte mir wegen Motorumbau auch so ein Relais 30 kaufen.
Die Farbe ist aber beige und nicht schwarz.
Die besten Zündkerzen sind die die VW vorgibt für den 1,6 mit 74 KW.
NGK BKUR5ET VW TN 101000033AC
Themenstarteram 6. September 2005 um 19:05
unter dieser nummer sagen die is a relais für die einspritzung oder so!
Vielleicht hilft dir das bissl weiter. Hab ja auch grad so'n Prob :-(
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=800352
Themenstarteram 7. September 2005 um 5:32
ne des hilft mir net viel weil ich da kein problem mit den 90° hab sondern auch wenn er kalt ist! und er kennt netimmer aus sondern eher selten!!
die letzte woche zB ist es mir einmal blos ausgegangen und die woche davor 2 mal und davor ist er fast n monat durchgefahren ohne auszugehn!
Komisch sollte die Nummer sein !?!
Fahr hin zieh deins raus und geh rein und lass dir das gleiche geben
