- Passat
- Passat B3 & B4
- motor geht beim langsanen bremsen aus
immer wenn ich vor ner ampel oder bevor ich abbiege langsam runterbremse geht der Motor aus.
hab keine ahnung woran das liegt es ist ein automat auto steht in sig.
helft mir bitte
und nein ich habe die suche nichtbenutzt weil ich keine zeit immo dafür habe sry.
20 Antworten
Was sacht der Fehlerspeicher?
bis jetzt noch nix ich versuche den heute mittag auszulesen.
kann das sein das der automat nicht hinterher kommt mim schalten und mir deswegen die karre abwürgt?
...was meinst du ...warum der nur 600 € gekostet hat ?
sowas mußte ja kommen.....den Fehler haben bestimmt schon andere nicht gefunden...Mach mal eine Unterdruckmessung vom BKV...Fehlerspeicher wird nichts drin stehen.
george.
ich hab zwar nich viel ahnung aber ich würde tippen dass der wandler falls vorhanden) die kupplung nich schnell bzw gut genug trennt und du dann praktisch den motor abwürgst. was man da genau machen muss kann ich dir leider nich sagen ;o)
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 021 906 258 CG
Bauteil und/oder Version: MOTOR PMC 2
Codierung: 0261203211
Werkstattcode: 1267358111
7 Fehlercodes gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
03-10 - Kein Signal - Sporadisch
00540 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
31-00 - Bitte registrieren/aktivieren
00537 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
11-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
00533 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
10-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
00522 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
27-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
00561 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
14-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
00513 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
03-00 - Bitte registrieren/aktivieren
das stand im reich bestückten Fehlerspeicher
wie gesagt schau dir mal die rohre zum BKV an andere variante wäre noch gerissene Membrane im BKV dann solltest du aber auch während der Fahrt probleme haben
Fehlercodes hier http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
lösche mal den speicher und fahre die aktuellen Fehler in den speicher da wird bestimmt auch uralter müll drinstehen
Hi mauzz,
völlig richtig was Eric schreibt... erstmal die gesamten Fehler löschen... nicht nur Motorsteuergerät, sondern auch den von der Automatik. Anschließend ne längere Probefahrt und dann erneut die Fehler auslesen... dann hast du die realen Fehler, um die wir uns kümmern müssen.
Matze
im automatik speicher stand nix drinne
hatte die fehler gelöscht, waren anfangs die sieben, und dann den motor wieder getsarte dann hatte ich nur 5 gehabt
Geht der Motor erst aus, wenn du stehst? Würde evtl mal das Drosselkappenpoti prüfen.
Dann nochmal rein damit.
Ich denke, dass du die Masseverbindung vorne am Motorblock checken solltest.
ne wärend ich runter bremse geht der aus is mir immer dann aufgefallen al ich zum abbiegen langsam runtergebremst habe und dann beim abbiegen keine servo mehr hatte
also ähnlich hatte ich das mal am GTI da war die membran im BKV kaputt
aber gibt noch andere gründe
schreibe noch mal die aktuellen fehler
da war doch was mit gemischbildung 537 lambda obere grenze 561 gemisch adaption nicht mehr möglich und 522 temp sensor g22 kabelbruch usw
was steht noch drinn
also die lambda und gemisch adaption kann natürlich von extrem viel falschluft herrühren dann magert er so ab das er ausgeht im unterer drehzahl
geht er denn auch aus wenn er noch last auf der kupplung hat oder nur wenn du auskuppelst
hast du bei laufendem Motor ausgelesen dann tue das mal das dein G28 kwsensor einen weg hat haben wir ja gestern schon mal fast festgestellt 513 steht aber normal nur drinnen wenn im stilstand gemessen zumidest bei Vagcom
eric wie soll ich nen automaten auskuppeln?
das kam beilaufenden motor raus:
5 Fehlercodes gefunden:
Warum hast du die Shareware laufen ???
