- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Motor geht einfach aus und springt erst nach 30Sek. wieder an, 1.4 60PS
hallo alle zusammen,
habe da ein kleines problem, und zwar habe ich hier nen astra der einfach
an der ampel aus geht und dann nicht mehr anspringt. dann orgel ich so 20-30
sekunden und zack ist er wieder da und fährt als obs nichts gewesen wär.
dann kanns ne lange zeit wieder gut gehen bis er dann einfach irgendwann wieder
ausgeht und das ganze spiel von vorne beginnt, woran kann das liegen bzw.
wo soll ich anfangen den fehler zu suchen, neue bezinpumpe is schon drin, aber die war
es nicht. hoffe nun auf eure hilfe.
20 Antworten
hallo.....ich würde als erstes mal den fehlerspeicher auslesen....das kannst du ganz einfach selbst mit einer büroklammer machen....geht die motorenkontrolleuchte an?
warum wurde die benzinpumpe getauscht?auf verdacht?..wie schauts mit dem benzinfilter? ein defektes agr ventil macht sich ähnlich bemerkbar....
gruß heiko
ja die motorkontrollleute geht dann an wenn der motor aus geht.
wie soll man das mit ner büroklammer auslesen?
bezinpumpe wurde auf verdachte getauscht, war aber nicht von mir der
verdacht sondern von wem anderes der )
agr ventil? musst mir mal erklären, kann ich gerade nichts mit anfangen was
das sein soll.
hi du...fehler auslesen wie auf folgendem link beschrieben
fehler auslesen astra f
AGR bedeutet AbgasRückführVentil ...weiß jetzt nicht ob der C14NZ so eins besitzt....probiere das mit dem fehler auslesen und poste mal hier den code....dann können wir dir sicher helfen...wenn du noch fragen zum auslesen hast..melde dich
gruß heiko
Der C14NZ hat kein AGR.
also nicht das ihr das falsch versteht, die motorkontrollleuchte geht nur an wenn der
wagen aus geht. springt der wagen an geht auch die leuchte wieder aus.....
Lese trotzdem mal den Fehlerspeicher aus, evtl. steht was drin und dann hast schon mal nen Anhaltspunkt.
habe gerade mal diesen link versucht, leider zeigt er mir
das bild nicht an,falsch hinterlegt?
hatte bei meinem auch mal sowas. Hab auch ewig rum gemacht bis ich aus versehen unter der verteilerkappe an dem Kabel hängen geblieben bin und zack war er aus. Ergo die Kontackte vom Verteiler weggegammelt. Ich meine nicht die Zündkabel! Sondern den dreipoligen Stecker an der Unterseite.
Ev hilfts bei der suche... Da sagt das Steuergerät nix dazu.
probiere den link mal
link
gruß heiko
http://www.astrasite.de/?id=03206
Also ich würde mal den Leerlaufsteller ausbauen und saubermachen.
hatte das gleiche problemm
muste immer bei ampel gas geben danit der nicht ausgeht
habe gleichen motor und nach 2 tagen suche war es der auspuff war ein loch zw krümmer und kat
ja aber bei mir stirbt er einfach ab, dann isser aus und springt auch kurzweilen nicht mehr an.
problem ist sporadisch, eigentlich auch immer nur im leerlauf, und nur einmal ging es auch während
der fahrt aus, trotz eingelegten gang kam der motor nicht zurück, dauerte paar sekunden dann sprang
er wieder an.
Es kann sein daß die Tankentlüftung oder der Aktivkohlefilter zu ist.
Mach mal nach längerer Fahrt oder direkt nach dem Ausgehen den Tankdeckel auf. Sollte es kurz zischen hast Du das Problem gefunden. Der Unterdruck im Tank kann so stark werden daß sich der Tankboden einzieht.
also der fehlerspeicher hat nur fehlercode 12 raus gespuckt,
hat er zig mal wiederholt, ansonsten gabs weiter keine meldung.
