- Fiat
- Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
- Motor geht immer wieder in Notlauf - Werkstatt findet kein Fehler
Guten Abend,
ich bin seit etwa sechs Wochen stolzer Besitzer eines Fiat Fiorino 1.4 Benziner (225) Kastenwagen. Das Fahrzeug ist Baujahr 2015 , hat knapp 95.000 km gelaufen und stammt aus erster Hand.
Beim Kauf habe ich mir das Fahrzeug ausführlich angeschaut. Und auch bei der Probefahrt keine Fehler können feststellen, so dass ich es schließlich gekauft habe. In letzter Zeit bin ich jedoch etwa vier mal mit diesem Fahrzeug liegen geblieben. Immer wenn man mit dem Fahrzeug zum Beispiel auf der Autobahn 100-110 km/h fährt, geht nach ein paar Minuten die gelbe Motorkontrollleuchte an und blinkt. Das Fahrzeug geht in den Notlauf, nimmt kein Gas mehr an und die Fahrt ist erst mal zu Ende. Stellt man dann das Fahrzeug einen Moment ab, schaltet den Motor aus und startet ihn danach wieder neu, läuft das Auto wie als ob nie etwas gewesen wäre. Fährt man dann wieder 100-110 km/h, geht das ganze Spiel nach ein paar Minuten wieder von vorne los. Fährt man jedoch langsamer, zum Beispiel nur so 90, dann passiert nichts und man kann ewig lange fahren. Ich habe den Fehlerspeicher schon mehrmals selbst ausgelesen und der Speicher ist immer leer. Es kann nie ein Fehler gefunden werden. Das Fahrzeug war inzwischen auch schon in der Werkstatt, wo ebenfalls kein Fehler oder Ursache gefunden werden konnte. Mein subjektiver Eindruck ist auch, dass das Fahrzeug sehr stark nach Abgase riecht, insbesondere beim Start sowohl außerhalb als auch im Fahrzeug. Ich habe daher die Abgasanlage in Verdacht, dass dort ein Fehler besteht.
Hat ansonsten jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke für euere Ideen!
2 Antworten
@flex2023 schrieb am 7. November 2024 um 20:14:57 Uhr:
Guten Abend,
Hi!
Evtl. ist der Katalysator zusammengefallen und verstoft den Auspuff. Könnte auch der OT-Sensor sein, das der einen Wärmefehler hat oder sein Magnet hinüber ist. Beide Fehler würden im Fehlerspeicher nicht erscheinen. Das Blinken der Lampe bedeutet Zündaussetzer. LG
