Motor geht kurz aus
Hi zusammen,
ich habe aktuell bei meinem C219 CLS 550 (M273) das Problem dass der Motor bei voller Fahrt, ab und zu auch im Rollbetrieb (ranrollen an eine Ampel o.ä.), kurz (schätze ca. 1 Sekunde) aus geht. Dabei leuchten dann wirklich alle Lampen im KI und gehen dann aber auch sofort wieder aus. Der Wagen fährt danach ganz normal weiter. Der ganze Spuk passiert auch zuverlässig maximal 1x pro Fahrt. Manchmal auch garnicht. Wenn man schon steht hat er das auch ab und zu, bleibt dann aber auch aus und man muss den Zündschlüssel zurück drehen auf P schalten und den Motor wieder normal starten. Die einzige Fehlermeldung die im Fehlerspeicher abgelegt wird lautet "P2610 Die Motorabstellzeit hat einen unplausiblen Wert". Batterie ist noch relativ frisch (Varta). Gibt es hier einen Tipp oder einen Ansatz?
2 Antworten
Evtl. Kurbelwellensensor. Mein Nachbar hatte das gleiche Problem, dass bei der Fahrt der Motor kurz aus ging. Bei ihm war es der Kurbelwellensensor.
Ich habe ein ähnliches Problem und war heute beim einem Bekannten auslesen. Ich hatte das Motorsteuergerät bei Mercedes überprüfen lassen und da kam kein Problem. Der funktioniert einwandfrei.
Der Bekannte meinte eventuell auch Kurbenwellensensor. Beim auslesen kamen die Fehler im Bild auf. Was bedeutet das? Ist das eventuell bei dir dasselbe?
