Motor geht nach dem schalten (Automatik) in den 2. Gang aus
hab nen Vectra B Kombi Automatik Z18XE 123.000 km gekauft, nun das Problem:
Wenn wenig Gas gebe funktioniert alles bestens, wenn fast Vollgas an der Ampel losfahre, stirbt der Motor ab wenn der 2. Gang eingelegt wird.
Wenn ich vom Gas gehe, läuft er weiter, dies passiert auch vom 2. Gang in den 3. Gang.
Es leuchtet keine MKL oder vom Getriebe.
Weis jemand Rat?
Grüße Armin
17 Antworten
Warum wird nicht mit D angefahren?
Lauf Vecci Lauf!!!
...kalt wie warm (Motor) ??
kalt oder warm,
habs gerade noch mal probiert, hab in den einzelnen Gängen durch geschaltet, wenn fast vollgas gebe dann hat es nichts mit dem Getriebe zu tun, is so das der Motor sich bei fast Vollgas sich verschluckt und ausgeht, außer man geht vom Gas, dann fängt er sich wieder.
Evtl Fehlluft??? Drosselklappenpoti?
nur dumm das keine MKL kommt, mal nachsehen ob die vom Händler net ausgebaut worden ist?? lol
Grüße Armin
....bei Zündung an gibt es ja den Lampencheck.
Dein Problem ist also wohl in der Sensorik oder Regelung zu suchen.
LMM mal reinigen,Temp sensoren prüfen, Lamdasonde vieleicht erlahmt....
Alterungsprozesse kann man nicht auslesen, aber vieleicht findest du eine Kompetente Werke die sich die Live Daten des Motors mal anschaut ....
...lmm und ansaugluftsensor sowie die steckèr ruhig mit bremsenreiniger putzen.
Wenn ausgelesen wird auch mal schauen ob das stg für automatik ingestellt ist und nicht vom Schalter...
LMM gereinigt, alle Steckverbindungen gereinigt, Testlauf, das Problem ist anscheinlich schlimmer wenn der Motor kalt ist, werd mal den Temp fühler durchmessen, hat jemand Werte?
Auslesen leider mit Draht nicht möglich, der Pin 6 nicht belegt.
Mit OBDII Bluetooth versucht, leider keine Verbindung mit Interface gefunden, werds weiter versuchen.
Wie les ich das Steuergerät von dem Automatikgetriebe aus?
Ist es möglich das der Drehzahlmesser vom Automatikgetriebe falsche Werte liefert und das MSTG dann falsche Werte interpretiert?
Gruß Armin
Das Motorsteuergerät sollte auf Automatik einzustellen sein. Hat mit dem Getriebe nix zu tun.
Ob der Z Motor bei dir schon OBD II hat weiss ich nicht.Auch sind nicht alle Diagnosetools 100% tauglich. Zur Not halt zum FOH damit und auslesen lassen...alle Sensordaten anschauen,ob die plausiebel sind.
Wenn das Öl noch kühl ist könnte das gut Zutreffen, wenn am Motor sonst alles OK ist.
Man weiss es von hier nicht ob schon mal STGeräte getauscht wurden ,oder du einen fiesen LL / Falschluft was auch immer Fehler hast. Tauschen kann man viel ....
So, nu isses weg, getankt, OBDII mit Händy Fehler gelöscht, Temp Fühler kontakte gereinigt, alles bestens.
War wohl ne Kombi mit Konakte und Fehler im Fehlerspeicher.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße Armin
PS
wie kann ich unten in dem Kasten die Daten von meinem Fahrzeug eintragen?
geh oben auf cockpit und dann auf profil einstellungen
Optimal geht das Auslesen mit OpCom (auch mit den Chinaclones;-). Damit kommt man ab FL auch in das STG vom ATG. Mit den meisten billigen ELM327 kommt man ab Rev. 1.5 auch in die Basis des Motor-ECU und kann manchmal sogar Fehlercodes löschen (geht normalerweise bei den älteren Veccis nur über Batterie ab).
Empfehlen kann ich für Arbeiten mit dem ELM327 (Clone) mehrere Prgramme, aber wie gesagt, bei Opel vor 2002 ist das weitestgehend Glücksspiel, was man zu sehen bekommt ;-) Besser dort ein OPCom nehmen, das funktioniert zu 99%. Ach ja, und natürlich wird das ATG im Motor-ECU einprogrammiert. Nur dann funktionieren Leerlaufanhebung etc. korrekt.
Roman
PS: Aber das besagte ANfahrverhalten muß mir der TE noch mal erklären. Sowas klingt für mich schon sehr fragwürdig... Wozu fährt man (einen Automatikwagen) mit 3/4 Vollgas an?????
