- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- Motor geht nach kurzer Zeit wieder aus, ob warm oder kalt.
mein VW T5 Transporter, BRS-Pumpe-Düse 105PS Motor, springt sofort an, läuft dann für ca. 8-10 Sek. und geht dann wieder Schlagartik aus.
Bei Neustart das gleiche Problem, manchmal auch mit längerer Starterbetätigung kein Anspringen des Motors und das 3-5 hintereinander bis er dauerhaft läuft.
Keine Fehlercodes im Verzeichnis.
Kraftstoffproblem ist es nicht, Vorförderpumpe und Kraftstofffilter sind neu.
Wenn er dann irgendwann läuft, läuft er wunderbar, kein Leistungsverlust zu spüren.
Hat jemand eine Idee, vielen Dank!
8 Antworten
Servus, wann ist denn die Pumpe und der Filter reingekommen? Besteht das Problem erst seit dem pumpentausch? Wenn ja, kann es sein das sich irgendwo ne minimale undichtigkeit eingeschlichen hat und irgendwo doch bissi Luft reinkommt. Das würde erklären das er gleich wieder ausgeht. Ansonsten würde ich mal die Stecker von Kühlmittel usw. Abziehen und Kontaktspray drauf und alle unterdruckschläuche prüfen, das ist meine Vorgehensweise. Manchmal ist es die kleine Ursache mit der bekanntlich großen Wirkung! Da keine Fehlermeldung würde ich anderes erstmal ausschließen!
Gruß John
Gruß John
Hallo John,
die Vorförderpumpe und den Kraftstofffilter haben wir gestern erst augetauscht, der Fehler war vorher schon. Unterdruckschläuche sind ok, Kontaktstelle haben wir schon durchgesprüht.
Gruß Hansi
Hmmm?! Dann müsste doch ein Fehler gesetzt werden!? Womit liest du deine Fehler aus?
VCDS, aktuelle Version
Folgende Fehler wurden diesmal gesetzt:
Freitag,08,November,2013,15:28:34:63505
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130531
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZ6H097233 Kilometerstand: 293270km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 AJ HW: 038 906 016 AJ
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 9139
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3265691
Codierung: 0101031
Betriebsnr.: WSC 69094 136 83645
VCID: 5C8FB1C19CD396F81D4
1 Fehler gefunden:
000802 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0322 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 293221 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 10.87 V
Binärwert: 11000000
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
Drehzahl: 126 /min
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 37450E6D45B595A0D06
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 M
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Codierung: 0000006
Betriebsnr.: WSC 02761 785 00200
VCID: 3C4F11417C93B6F83D4
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0008
Codierung: 13123
VCID: 2273CF39AE37E008178
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 871 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 01111
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 2F55360DEDE55D60886
WV1ZZZ7HZ6H097233 VWZ7Z0F3265691
2 Fehlercodes gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A632719860738485F8
3 Fehlercodes gefunden:
01406 - keine Flammenbildung
000 - -
01126 - Signal für Motordrehzahl
008 - unplausibles Signal
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 60977
VCID: F0D77571B05B829851C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7H0 919 887 C
Bauteil: Navigation BNO 0102
Codierung: 00002
VCID: 3C4F11412C93B6F83D4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2L Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 32533F79FED77088E78
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0102
Codierung: 00205
VCID: 2077C531A03BF21801C
Ende --------------------------------------------------------------------
Datenstand: 20130531--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 7H - VW Transporter
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0101031
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 10.87 V
Binärwert: 11000000
Drehzahl: 126 /min
Codierung: 0007205
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 13123
Codierung: 01111
000 - -
Codierung: 00006
Codierung: 00002
Codierung: 00025
Codierung: 00205
Ui ui ui, soviele Fehler auf einmal habe ich noch nie gesehen.... ??
Nachdem gleich als zweites der Batteriefehler auftritt würde ich mal ne andere Batterie dranhängen, wenn die zuwenig Spannung hat spielen die Steuergeräte manchmal verrückt.. Ansonsten bei der Vielzahl der Fehler gehe ich davon aus das es sich um folgefehler handelt.. Tip, Batterie tauschen.. Wenn das nichts hilft, wäre mein Schritt, Steuergerät tauschen, bzw... Prüfen lassen...
Sorry, ich bin zwar Kfz. Mechaniker, aber bei Elektronik in diesem Ausmaß streiche ich die Segel.... ??
Also ich würde wenn dann die Batterie erstmal laden.
Auch würde ich mich mal um den Geber für Motordrehzahl (KW) kümmern und diesen ggf. ersetzen.
