  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Motor geht nach Startvorgang wieder aus, wenn er über Nacht gestanden hat
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 17. Januar 2015 um 8:53
hallo
motor geht nach startvorgang wieder aus wenn er über nacht gestanden hat
er läuft ca für 1-2 sec und geht dann wieder aus beim 2 startvorgang läuft er prolemlos
oder ruckelt etwas für 1-2 sec
wenn er warm ist springt er problemlos an
fehlecode mit bosch system ausgelesen
P062800 Elektrokraftstoffpumpen-Relais
Kurzschluss nach Masse
wo sitzt das Relais ?
kann man es selber tauschen ?
muss man irgentwelche steuergeräte neu einstellen ?
fenster
w121 200cdi bj2010
Themenstarteram 19. Januar 2015 um 10:08
hallo
habe hier mal ein par pdf´s gemacht
http://fenster.bplaced.net/1/
fenster
27 weitere Antworten
27 Antworten
Relais ist am SAM-Hinten und hier findest Du die Belegung:
http://www.motor-talk.de/.../...114-und-b212172-am-sam-h-t5103936.html
Relais kann man selber tauschen. Kein Thema.
Themenstarteram 18. Januar 2015 um 8:09
hallo
habe gerade nachgesehen
bei mir steckt da überhaubt kein Relais drinnen
die kraftstoffpumpe läuft aber
habe das auto im sommer gekauft
fenster
Beim Diesel befindet sich das Relais im Sicherungsmodul im Kofferraum, beim Benziner wird direkt über ein
Steuergerät die Pumpe angesteuert.
Preis wird so zwischen 10 und 15 € liegen.
Auch der CDI besitzt eine FSCU, Kraftstoffpumpensteuergerät. Deswegen steckt ja auch das entsprechende Relais nicht im SAM.
@Der Neueste schrieb am 18. Januar 2015 um 13:00:11 Uhr:
OK und was heißt das im Klartext? Welcher Steuergerät steuert dann die Kraftstoffpumpe?
@fenster schrieb am 17. Januar 2015 um 09:53:48 Uhr:
w121 200cdi bj2010
Der Ponton wurde 2010 noch gebaut?
Themenstarteram 19. Januar 2015 um 7:44
@Holgernilsson schrieb am 18. Januar 2015 um 23:20:54 Uhr:
w121 200cdi bj2010
sorry war ein tippfehler das ist ein w212
@fenster schrieb am 19. Januar 2015 um 08:44:28 Uhr:
Schon klar. War ein Scherz.
hallo
fenster
Danke. Super gemacht.
Ich kenne noch manche SAM Hinten mit dem Relais am Steckplatz D. Nun sehe ich, dass es geändert wurde...
- steckbares Relais für die Kraftstoffpumpe gibt es bis 08/2009 am SAM Hinten
- ab 09/2009 Kraftstoffpumpe über Steuergerät (N118) angesteuert = kein Relais am Steckplatz D
Nun wenn der TE einen Fehler am Relais Kraftstoffpumpe hat, liegt es am N118 Steuergerät Kraftstoffpumpe.
Dieses Steuergerät liegt unter der Verkleidung zwischen Sitzbank und Türdichtung, rechte Seite.
Steuergerät Kraftstoffpumpe A 000 900 31 01 ist leider etwas teurer (ca. 120 Euro) als ein einfaches Relais (15,80 Euro).
Themenstarteram 19. Januar 2015 um 17:17
hallo
kann ich das Steuergerät Kraftstoffpumpe einfach tauschen
muss das nicht neu codiert werden speziell für mein fahrzeug ?
fenster
Bin kein "SD-Spezialist" daher keine Ahnung wegen dem Kodieren.
Aber es muss nicht nur an dem Relais liegen. Schau Dir die Anschlüsse vom Steuergerät an. Vielleicht ist ja auch ein Pin am Stecker durchgeschort oder hat ein Wackelkontakt...
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 8:43
hallo
die sichtprüfung hat nichts ergeben
nichts durchgeschmort
die konakte scheinen ok zum sein
die daten des steuergerätes sind:
A212 900 03 06
Q002
101 4000369179
HW-Nr A212 446 0071
HW 08/50.00
SW 09/34.00
5WK11555EBF
fenster
Luft in der Diesel-Leitung könnte eine Ursache sein. Eine undichte Stelle und die Dieselleitung läuft leer wenn das Fahrzeug länger steht.
