- Suzuki
- Motor Ignis Baujahr 2006
Ich fahre schon seit Jahren den Susuki Ignis immer zuverlässig und ich war zufrieden aber jetzt spielt er verrückt habe schon viele teile aus getauscht keine besserung bin am Ende.Was heißt fehler Bank 1
10 Antworten
Bitte etwas genauer:
Benziner? 1.3er oder 1.5er? Oder gar ein Diesel?
Was für Probleme, welche Teile wurden erneuert?
Und der genaue Fehler-Code?
P..... / Fehler Bank 1, das könnte die 1. Lambda-Sonde sein
Habe ich aus getauscht oben am Krümmer nicht unterm Auto er hat ja zwei soll ich die zweite auch tauschen ? Die Motorkontrol leuchtet ist immer am leuchten jetzt kommt es er leuft super. Bitte um Hilfe
Hast du nicht den genauen Fehler-Code vom Auslesen?
P0420
Das Kat Problem?
Stimmt, das wird´s sein!
Typisch für vile EURO-4 Suzukis.
Neuer Kat rein, oder so weiterfahren.
Ich lade euch die daten hoch mal sehen was ihr sagt woran es liegt
"Gemisch zu fett", also zu viel Kraftstoff im Verhältnis zur Luft. Das ist schon ungewöhnlich (das Gegenteil gibt´s öfter).
Ansaugweg frei? Tropfende Einspritzdüse? Differenzdruck-Regler?
Ich würde erstmal einen echten Abgastest machen, um zu sehen wie die Werte tatsächlich sind.
Ich danke allem für die gute info und und ein paar schöne tage
Eine Frage was heißt beim auslesen Bank1 wer kann mir was sagen Susuki Ignis Baujahr 2006 1,3Liter
Wenn ein System 2x vorhanden ist, dann gibt es auch die 2. Bank (z.B bei einem V-Motor, der zwei getrennte Ansaugbrücken/Auspuffrohre/Katalysatoren hat).
Oder auch die 2. Lambdasonde bei einem OBD-Motor.
"Bank-1" hat somit in deinem Fall keine echte Relevanz (wird aber trotzdem aufgeführt).
