Motor im kaltstart läuft nicht richtig
Hallo Leute
Ich hab da mal so eine frage, wenn ich meinen C180 Baujahr 1995 mit 122 PS Morgens Starte dann läuft er manschmal als wenn er nicht richtig will wenn ich dann Gas gebe geht er und nimmt das Gas an und läuft auch wieder ganz normal,wenn er dann warm ist läuft er super gut.Und das ganze macht er auch nicht immer nur manschmal ich habe festgestellt das er es auch nur Morgens macht was ich garnicht verstehen kann.Wenn es warm ist dann geht er gut an und läuft sofort egal op er kalt ist oder warm ist.Was ich nur dann manschmal habe ist das er wenn er warm ist und ich auf D Schalte (Automatik)dann gehen die Drehzahlen erst mal runter aber kommen gleich wieder hoch und er lauft gut im Lehrlauf war auch schon bei MB nur wie es immer so ist wenn ich das Vorführen will dann macht er das nicht.Kann mir jemand einen tipp geben.
Bedanke mich schon mal Hermann
28 Antworten
Wenn du kein Gas gibts wie lange dauert es dann bis er normal läuft?
2Min ? Raucht er schwarz aus dem Auspuff? Was wurde bei MB gemacht?
Hallo bei MB würde nur das Steuergerät ausgelesen und da war nichts zusehen.
Wenn ich kein Gas gebe kann ich nicht sagen den das habe ich noch nicht gemacht werde ich aber mal machen wenn der Fehler wieder da ist.
Und Schwarzerrauch kommt auch nicht raus dem Auspuff
und nun kannst du mir sagen was das sein könnte
danke
Ja Einspritzventil(e) undicht,das hat zur Folge das Kraftstoff in den Zylinder tropft ,der läuft dann nicht richtig bis der Kraftstoff weg gebrand ist.
Schade ich dachte es gibt noch mehr Leute die mir weiter helfen können,den die Düsen waren es nicht und das ganze ist immer noch da.Kann es sein das es die Fühler sind,Luft und kühlwasserfühler.
danke
Hi ich hatte das bei meinem 200er Bj95 ,aber so wie in der Beschreibung.
Sind denn alle Düsen neu?Ist schon mal der Kraftstoffdruckgemessen worden?
Hatte bei meinem die gleichen Probleme.
Luft-und Kühlwassersensoren getauscht und alles o.k. Das Steuergerät hatte aufgrund defekter Sensoren fehlerhafte Informationen erhalten. M.E. bist schon auf der richtigen Spur und die Teile sind nicht teuer. Allerdings müsste eine Fehlerdiagnose darauf hindeuten.
hey,
tippe auch auf TempGeber (Sensor) Kuehlmittel...
Fehlerspeicher steht nicht's? Zündkabel Kerzen Luftfilter ok?
Danke erst mal für die Antworten habe die Sachen auch schon Bestellt, nach dem ihr mir das hier bestätigt habt, das ich auf den richtigen weg bin.Werde Berichten wenn ich die Teile da habe.Die Kerzen sind neu der Luftfilter gereinigt nur die Kabel habe ich noch nicht neu, werde sie dann tauschen wenn die Teile nichts bringen
danke euch erst mal
So habe die Sensoren nun gewechselt.Ich kann jetzt schon sagen das er Runder laufen tut .
Ich werde es sehen den er hat es ja nicht immer gemacht, gestern zum beispiel bei Regen und Kalten Wetter war es wieder mal soweit.Aber nun sind die Biester ja neu, werde sehen habe die hoffung das er nun besser ist und der fehler nicht mehr auftritt werde berichten .
trotzdem danke an alle
hey,
ggfs.
Drosselklappe reinigen (einfach ausbauen und komplett reinigen, danach Drosselklappe wieder neu anlernen:
- Zündung an,
- Gas komplett durchtreten,
- Zündung aus,
- Motor an)
hier ne Anleitung
Ja das mit der Droselklappe ist auch schon gemacht worden ,deshalb glaube ich mal wenn er das nun wieder macht kann ich woll nur noch die Lamdasonde tauschen.Weis da einer op mann da auch eine Universale nehmen kann oder sollte mann eine nehmen die nur für das Fahrzeug ist.
danke schon mal im voraus
du kannst eine Universale nehmen, musst aber den Stecker umbauen.
btw: Die Lambda ist nicht für schlechten Kaltstart verantwortlich, sie arbeitet ( nichtelelektrisch) erst ab Motortemperatur.
Und danke dir für den tipp werde ich sehen ob es nun daran gelegen hat, heute hat es ja geregnet und da ist er gut gelaufen.Meine Werkstatt des vertrauens wo ich meine Gasanlage warten lasse sagte mir es könnte auch der Sensor sein der an der Kurbelwelle die Drehzahl zum Steuergerät schickt.Was meint ihr den müßte der Fehler den nicht immer auftauchen wenn es der wäre und wenn er das sein sollte wo sitzt der, kann mir da jemand was zuschreiben danke
hey,
link zum Bild
im Fehlerspeicher muß nicht zwangsläufig was abgelegt sein...
defekter KWS verändert seinen Wiederstand wenn der Motor\Sensor heiß wird und gibt dann falsche Werte zum MSG...
