- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Motor Kadett E Kennbuchstabe/Infos
hi !
wer kann mir zu dem Motor auf dem Bild den kennbuchstaben sagen?
Ich mein, bei manchen Motoren kann man das ja an der Optik erkennen.
Ist ein 1.6er / 55kw / Bj.89.
Danke.
micha
18 Antworten
hi denn kennburchstaben findest du , wenn du vorm motor stehst rechts neben dem krümmer.
da macht der motorblock n kleinen sprung und da stzeht die müsste aber n 1,3 er, 1,2er( wenn es n ganz altes model ist) oder 1,4 er sein denke ich
besser gesagt sitzt die kennung am übergang vom kopf zum block .
kennungen 1,3 er : 13N / E13NB / 13S / C13N /
Kennungen 1,2er: 12SC
Kennungen 1,4er: C14NZ
kann kein 1,6er sein denke ich da der 1,6er schonnen anderen luftfilterkasten hatte.
( bin aber kein profi, kann mich auch iiiiirrrrrrrren)
hi !
ist aber ein 1.6er.
Nachsehen kann ich eben leider erst am Mittwoch, brauche die Infos aber schon eher.
micha
Natürlich kann das ein 1,6'er Kadett sein !!!
Die Ansaugglocke hatte beim Kadett-E nur der 1,8'er und andere 1,8'er und 2,0'er hatten dann den eckigen Luftfilter-Kasten auf der Beifahrerseite unter der Motorhaube.
Baujahr (bzw. EZ) 1989 / 1,6'er / 55kW ...wenn der dann einen G-Kat hat, kann es nur der C16NZ sein ... und auf den tippe ich mal am ehesten.
Gruß Music.
Schau mal in der Nähe des gelben Rechtecks auf den Motorblock ...
... das müsste ein C16NZ sein.
C = Abgasgrenzwert ECE R 83 A (als R 15.04) bzw. EG 91/441/EEG
==> EURO 1
16 = 1600 cm³
N = Verdichtungsverhältnis > 9,0 - 9,5 : 1
Z = Zentraleinspritzung
hi !
okay, dann danke ich euch erstmal.
micha
ConvoyBuddy , Du hast die Markierung etwas zu hoch angesetzt...
Guckst Du Bild...
Gruß Music.
PS: Die Kande da mal ganz ganz sauber wischen, dann steht da unter Garantie "C16NZ" unter den 3 mm Dreck :D
oder es ist ein c16lz
Der C16LZ wurde nur bis 08/1987 gebaut.
Gruß Music.
Die Tellermine ist bei C14NZ und C16NZ (auch) verbaut worden ....
Bei mir im Buch steht
Von BJ 9.87 bis 8.91 wurde der C16NZ verbaut.
Original geschrieben von Asterix-35
Und was möchtest Du uns damit sagen ?
Von 09/1984 bis 08/1987 : 13S , 16SH , 18E
Von 09/1984 bis 12/1989 : 13N
Von 03/1986 bis 04/1989 : 13NB
Von 09/1986 bis 08/1987 : C16LZ
Von 09/1986 bis 12/1989 : C13N
Von 09/1986 bis 08/1991 : 16SV , 18SE , 20NE , C20NE , 20SER , 20SEH
Von 09/1987 bis 08/1990 : E16NZ , E18NV
Von 09/1987 bis 08/1991 : C16NZ
Von 05/1988 bis 08/1991 : C20XE
Von 01/1990 bis 08/1991 : C14NZ , E14LV , 14NV
Von 09/1990 bis 08/1991 : C18NZ
Gruß Music.
klar ist des nen c16nz wenn ihr mich fragt
der c16nz wurde erst im astra mit eckigem luftfilterkasten verbaut
bin bisher 3 x c14nz und zur zeit c18nz gefahren
kenne die teile also
C12NZ:
33 kw / 45 ps bei 5000 u/min
88 NM bei 2400 u/min
C14NZ:
44 kw / 60 ps bei 5200 u/min
103 NM bei 2800 u/min
C16NZ:
55 kw / 75 ps bei 5400 u/min
127 NM bei 2600 u/min
C18NZ:
66 kw / 90 ps bei 5400 u/min
145 NM bei 2800 u/min
mein alter kadett 1.6 gt gatte ein c16lz (9.89)motot genau wie mein cabrio (7.92)
also kann das nicht sein das die motoren nur bis 87 verbaut wurden
