- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Motor Kontrollleuchte ist an
Hallo Gemeinde.
Bei meinem Mk4 2019 2,0 l Ecoblue mit 8gang Automatik hab ich das Problem das sporadisch die Kontrollleuchte angeht.
Es kommen zwei Meldungen
Einmal das der Ansaug Luftstrom höher als erwartet ist
Und das das Getriebe Steuergerät falsche Informationen sendet.
Habe jetzt 70tkm gefahren. Habe die Meldung mit dem Luftstrom schon zweimal gehabt dann mit dem Gutmann gelöscht und alles wieder gut.
Mal abgesehen davon das der Wagen Ansich auch mit den Meldungen gut fährt.
Ich hab auch das Problem das lange lange Zeit meine Start stop nicht funktioniert hat. Nun ohne was zu mache tut sie es wieder dafür habe ich jetzt den Mist.
Hab die 7 Jahre Garantie fällt sowas darein.
Grüße Osman
3 Antworten
Da kann die Turboklappensteuerung hängen.
(Bei kaputtem Ladeluftschlauch sollte der Druck zu niedrig sein und nicht zu hoch.)
Moin, Ist einfach nur das Sieb vom Niederdruck Agr. Dichtung reinigen oder erneuern. Fertig
