- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Motor kreischt beim Kaltstart
Hallo Zusammen.
Ich bin leider absoluter Laie beim Thema Motor und seit neustem kreischt mich mein Motor beim Kaltstart förmlich an.
Es geht ungefähr 30 Sekunden und verschwindet dann.
Könnte es der Anlasser sein?
Ich habe ein Video vom Start gemacht und hochgeladen.
https://youtu.be/cR0RFZFg8qo
22 Antworten
Hört sich an als wäre die Sekundärluftpumpe defekt.
Das ist das runde schwarze Ding wo deine Kamera gleich am anfang aufnimmt.
Stimmt, Sekundärluftpumpe!
Läuft nach Kaltstart ca. 20sek - 30sek. und sorgt dafür, das der KAT schnell auf Betriebstemperatur kommt um die Abgase zu regeln. Kostet so um die 200€ - 250€ Austausch ist relativ einfach
Ach so, 200€ - 250€ im Zubehör von Bosch. bei Mercedes kostet das Teil über 400€ ;-)
@CLK-Fahrer1956 schrieb am 8. September 2021 um 21:47:02 Uhr:
Ach du Schande, ich hab auf Ebay einige Exemplare gesehen, die nur ein Bruchteil kosten, sind die zu Empfehlen?
Und vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich habe mir gerade diese hier gekauft. Bosch.
Die anderen sind China Kram.
https://www.ebay.de/itm/363468176119?...
@luelo72 schrieb am 8. September 2021 um 22:06:54 Uhr:
Coole Sache, Vielen Dank für den Link!
Sollte schon die richtige Pumpe für Deinen Motor sein. Am besten die Nummer , welche auf der Pumpe steht bei Google eingeben, dann bekommst Du auch die richtige
Er fährt ein w209 280er so wie ich. Siehe Video.
Ist also die richtige Pumpe.
@CLK-Fahrer1956 schrieb am 8. September 2021 um 22:41:03 Uhr:
Hallo, ich habe genau das selbe Geräusch.
Wie ein sägen beim Kaltstart ca. 30 Sekunden.
Laut MB Werkstatt ist es wirklich die sekundärluftpumpe (zusatzluftpumpe)
Kosten 700€ nur für die Pumpe.
Hab mir die Teilenummer geben lassen und werde es woanders machen lassen.
Hast du es bereits machen lassen und war oder ist bei dir die Motorkontrollleuchte an??
Sollte man nicht auch das dazugehörige Relais bei einer defekten Sekundärpumpe direkt mit wechseln oder ist dies nicht zwingend notwendig?
Mein Wagen
Clk280 Cabrio Benzin bj 2007 automatik.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo das Relais verbaut ist und die Bezeichnung dafür (N10/??)
Vielen Dank!!
Habe vor ca. 3 Jahren eine Secundärluftpumpe bei Autoteile 24 Bestellt und eingebaut und seitdem ist Ruhe :-)
Aber meine Beiträge hast du gelesen? 79€ . Top Qualität da Markenware. Wirklich neu. Einbau dauert selbst für Bäcker nur 30 Minuten.
@Daniel35 schrieb am 4. Oktober 2021 um 17:49:44 Uhr:
@luelo72 schrieb am 4. Oktober 2021 um 20:00:56 Uhr:
Ja habe ich, danke.
Aber was ist mit den Relais, wo ist das verbaut und wie ist die Nummer. Hab mir den Plan vom Sicherungskasten rundergeladen aber finde doch nirgends das Relais für die Sekundärluftpumpe vermerkt.
Wenn deine Pumpe nach Ca 30 Sekunden abschaltet ist dein Relais in Ordnung.
@Daniel35 schrieb am 4. Oktober 2021 um 21:27:56 Uhr:
Ja habe ich, danke.Zitat:
