Motor lässt sich nicht mehr ausschalten
Hallo in die Runde, der Motor meines 190 D lässt sich nicht mehr ausschalten. Alternativ hab ich den Motor abwürgen lassen. Hatte mal jemand sowas?
4 Antworten
Unterdruckleitungen an der Einspritzpumpe Kontrollieren
Oder am Zünd/Lenkschloss.
Bzw. alle Verbindungen dazwischen.
Funktion der Stoppdose würde ich als erstes kontrollieren - per Unterdruckschlauch mit dem Mund dran saugen und schauen, ob der Motor dann ausgeht.
beim Saugtest an der Unterdruckdose muss der Stop-Hebel nach unten gehen.
.... auch wenn Motor nicht läuft.
Über diesen Hebel "sollte" sich der Motor auch ohne Abwürgen über Getriebe ausstellen lassen.
Dafür ist er da. Darüber wird die ESP auf 0 Förderung gestellt.
Dies auch rein manuell, falls Unterdruck fehlt
Und ja, die Ansteuerung für Motor aus geht über Unterdruck, wird über ein Ventil am Zündschloss auf die Dose gegeben.
Hallo in die Runde ich möchte mittlerweile von den Lösungen berichten. Es lag tatsächlich an dem Lichtschalter beziehungsweise an der Rosette, die ich ausgetauscht hab und dabei einen Schlauch vergessen hab an die Rosette zuschließen. Dadurch gab es kein Unterdruck mehr und auch bei Ausschalten des Fahrzeuges ist der Motor weitergelaufen. Mittlerweile ist eine neue Rosette dran das Kabel ist befestigt und der Motor lässt sich wieder ein und ausschalten. Danke für eure Tipps.
