- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- motor läuft aber sobalt der gang reingelegt wird und die kupplung langsamkommen läst geht der wagen
oder mit viel gas geht ganz langsam aberschwer nach vorne nissan terrano v6
Vermute es liegt ein Defekt vor.
14 Antworten
Bei wem oder was ?
B 19
Kupplung defekt
Bremse löst nicht
Defekt am Motor
@Bopp19 schrieb am 26. Mai 2017 um 15:08:06 Uhr:
Bei wem oder was ?
B 19
terrano v6 3l motor läuft beim gasgeben versäuft er kann das die lambasonde sein
Ich würde einfach nochmal von vorne anfangen und das Posting so verfassen, dass man es auch verstehen kann. Wenn deutsch nicht die Muttersprache ist, ist das kein Problem; jedoch gibt es Satzzeichen in jeder mir bekannten Sprache. Dazu eine möglichst genaue Beschreibung deines Problems und dein Auto in Kurzform mit Baujahr, Motorisierung usw.
Wenn du dies beachtest, wirs du erheblich mehr Leute finden, die bereit sind dir zu helfen.
@Go}][{esZorN schrieb am 26. Mai 2017 um 18:11:33 Uhr:
Und ich hatte mich nicht getraut, das zu schreiben (wegen der zu erwartenden Reaktionen).
Ich lese das so,
Motor lauft, kupplung kommen lassen, fahrzeug bewegt sich nicht. Mit viel gas geben, hohe rpm, rollt er ganz langsam.
= kupplung verschlissen
Terrano 3.0 liter v6
Rudiger
@Rudiger schrieb am 28. Mai 2017 um 14:41:02 Uhr:
Ich lese das so,
Rudiger
danke erstmal für keinen dummen kommentar
kupplung ist neu habe aber festgestehit das die lambdasonde /kabel abgerissen ist ) könnte schon der fehler gewesen sein
O2 sensor wird dir bei warmen motor einen code geben.
Mein tip, entlufte geber und nehmer kupplungspedal, ausdrucklager, etwas hangt dort, das die kupplung, wenn neu nicht schliesst. Besteht bei dem fahrzeug eine grundeinstellung an der kupplung vorzunehmen? Manuele einstellung?
Rudiger
@egonmd21 schrieb am 28. Mai 2017 um 14:49:36 Uhr:
danke erstmal für keinen dummen kommentarZitat:
Ich lese das so,
Rudiger
@Rudiger schrieb am 28. Mai 2017 um 17:37:48 Uhr:
Rudiger
vieleicht doch falsch beschrieben motor läuftim stand c.a 2000 tur. erstens fährt er die drehzahl nicht runter dann gang einlegen und langsam kupplung kommen lassen geht er ausZitat:
bei viel gas läuft er lasgsam an stottert und geht wieder aus
Versuche die kabel zu reparieren. Motor aus, licht an, disconnect die batterie, beide pole, i.e +/-, warte 5 min. Zundung aus, schliesse batterie wieder an. Starte motor, du wirst erhohte drehzahl haben, lass ihn laufen, gib gas bis auf 3000rpm, langsam erhohen, kurz dort halten. Dann sollte die drehzahl abfallen bis auf etwas uber normalem standgas. Dann fahre 10 km und dein computer ist neu angelernt.
Rudiger
Moglicherweise hast du durch den defecten o2 sensor dein check engine light an. Code auslesen, o2 sensor tauschen.
@Rudiger schrieb am 28. Mai 2017 um 18:47:00 Uhr:
Rudiger
danke so werde ich es am mitwoch machen habe neue bestellt
und danke nochmal
