- Ford
- Escort & Orion
- Motor läuft auf zwei Pötten
habe ein Problem mit einem Ford Escort Cabrio, 1,6 90PS 16V MK7
der läuft nur noch auf zwei Zülindern manchmal auch nur noch auf einem, die Zündkerzen sind komplett verrußt.
Woran könnte es liegen ?
Das Problem trat wohl von heute auf morgen auf.
24 Antworten
Zündkerzen, Zündspulen, Zündkabel
wäre das zündsteuergerät eine Option ?
Vermutlich nicht
Original geschrieben von SerginhoCosta
der läuft nur noch auf zwei Zülindern ......
Möglich
............. manchmal auch nur noch auf einem.
Glaub ich nicht
Zündkabel und Kerzen neu machen, und vorher mal schauen ob nicht Öl/Wasser in den Kerzenschächten steht.
Liegt an der Zündspule, wenn nur die inneren Zylinder oder nur die Äußeren ausgefallen sind. Weil die zünden jeweils gleichzeitig. Das kalte Wetter setzt den Zündspulen zu.
habe die Zündspule schon gegen eine neue ausgetauscht, läuft aber immer noch auf zwei Pötten.
Neue Zündkerzen habe ich auch besorgt und zusammen mit der Zündspule verbaut aber leider auch keine besserung.
Morgen bekomme ich neue Zündkabel, vielleicht liegt es ja daran...
In einem Kerzenschacht, der ganz rechte, war ein Wasser/Öl Gemisch zu erkennen, meine ich zumindestens, habe dann mal kurz den Wagen gestartet und es kam raus. Bis jetzt ist nichts weiteres in den Kerzenschächten zu sehen.
Wenn er morgen nach den neuen Zündkabeln immer noch keine Besserung zeigt, werde ich mich an dem Luftmassenmesser wenden vielleicht auch an dem Zündsteuergerät, weiß sonst nicht was ich noch machen soll.
Wenn du Wasser und Öl in den Schächten hast ist deine Zylinderkopfdichtung platt, also nicht mehr starten oder ähnliches unternehmen, zur Bestätigung Kompression messen.
das befürchte ich auch, hilft da quasi nur die Kopfdichtung zu erneuern ?
Ja das ist dann die einzige Möglichkeit.
was muss ich dabei beachten, der Zahnriemen muss dafür runter, oder ?
Dann ist nur die Deckeldichtung undicht. Die Zylinderkopfdichtung ist weiter unten. Die Kerzen sind in den Zylinderkopf geschraubt.
Wenn die Deckeldichtung defekt ist würde aber kein Wasser in den Schächten stehen oder sehe ich das falsch? Kompression messen und wir sind schlauer.
Ja.
