  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Motor läuft heiß, Kühlwasser kocht!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 16. September 2012 um 17:54
meinn Escort Cabrio BJ 95 ist total heiß gelaufen, hat sogar schon angefangen aus dem Kühlwasserbehälter zu dampfen. Temperaturanzeige schein nicht korrekt zu sein, mal tut sie mal tut sie nicht.. Habe gestern das Thermostat ausgebaut und so wieder zusammen gebaut da meine Werkstatt ein neues erst bestellen musste. Bin eine kleine runde ca. 4 km gefahren, Motor wieder total heiß gelaufen, kann also nicht am Thermostat liegen. An was kann es liegen? Zylinderkopfdichtung?
Danke für eure Hilfe
27 Antworten
Also du fährst jetzt ohne Thermostat.
Kommt aus dem kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter Wasser raus wenn der Motor läuft?
Ich denke das deine Wasserpumpe die Flügel gestreckt hat.
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:06
Wasserpumpe wurde mit Zahnriemen im März gewechselt da die gesabbert hat... die kanns dann nicht sein denke ich..
Woher weißt du das der Motor heiß wird?
Temp-anzeige? Kühler auch heiß?
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:11
Weil der Motor heiß ist wie Sau und die Temperaturanzeige wenn sie funktioniert hat im roten Bereich war und zudem kocht das Wasser im Ausgleichsbehälter
Und dass nach 4 Kilometer?
Läuft der Kühlerlüfter?
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:15
Ja nach der kurzen Strecke, der Kühlerlüfter läuft nicht
Und das Thermostat ist ausgebaut?
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:32
Ja, liegt im Kofferraum
Komisch!:confused:
Schau trotzdem mal ob aus dem kleinen Schlauch am Ausgleichsbehälter Wasser kommt.
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:42
Werd ich morgen mal schauen, was ist wenn wasser durchkommt?
Dann liegt es nicht an der Wapu.
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:50
sondern? ZKD?
Hat dein Motor Wasser-, Öl- oder Leistungsverlust?
Themenstarteram 16. September 2012 um 18:58
Kein Öl- und Wasserverlust.. Leistung erst seitdem das so heiß war, hat er manchmal so aussetzer aber sonst ist mir jetzt nichts aufgefallen, war ja nie der schnellste :-)
