  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motor läuft hochtourig im kalten Zustand! Normal?
VW Vento 1H
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 9:29
wie im Thema gesagt läuft mein Motor (ADD 1.8L 90PS Mexico) beim Kaltstart auf ca. 1100-1200 U/min. im Leerlauf. Die Nadel schwankt dann etwas und man hört, wie der Motor immer ein klein wenig gas gibt, wieder wegnimmt, wieder gas gibt, wieder wegnimmt. Ist as normal?
Julian
32 Antworten
hmm hat mein auto aber auch. aber das is in ner minute wieder vorbei. macht er aber nur wenns scho recht kalt is. (ab 3 Grad abwärts) sonst nich.
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 10:34
bei mir macht er s immer wenn der Motor nicht auf Temp ist!
ist normal und kein grund zur sorge.
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 11:13
Hi
kannst du mir mal Bilder von deinem Auto hochladen?;)
scheinst da ja einiges tiefer und so mit angels gemacht zu haben und so!
Ich will mich mal inspirieren lassen;)
@julian
mein 1,8 lt machts nicht.läuft wie ein schweizer uhrwerk.kann nicht normal sein.luftschläuche mal kontrollieren, tempfühler mal tauschen, vergaserflansch mal anschauen usw.die antwort hast du dir doch schon gegeben durch den 2 ten thread.
erhöhter benzinverbrauch.das hängt schon zusammen
doch, ist normal.
damit wird der kat und die lamdasonde schneller warm und die erfüllen damit die euro 2 oder besser.
ist beim audi a4 unseres nachbarn noch stärker. der dreht kalt fast bis 2000 u/min
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 12:21
ich hab euro 1 :(
könntest ihn ja auf euro 2 über einen kaltlaufregler umrüsten lassen.
aber der erhöhte leerlauf ist normal.
bei mir sinds 1200 u/min, wenn er warm ist knapp 700 u/min
[edit
eine erhöhte leerlaufdrehzahl ist, wenn er kalt ist, normal.
ist bei mir richtig zu beobachten wie er im winter direkt nach dem anlassen auf ca. 1200u/min läuft und dann immer weiter runtert geht, je wärmer der motor wird.
schwanken sollte sie aber net wirklich..
gruß
für den mehrverbrauch gibts 1000 andere mögliche ursachen.
Original geschrieben von crimsonidol7
Original geschrieben von the_quilla
doch, ist normal.
wenn du das meinst, meiner hatt auch euro 2.ich sag dazu nix mehr aber sein spritverbrauch stimmt ja uch nit.vollkommer blödsinn und 2000 kalt da geht man am besten mal in ne gute werke
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 12:37
Kann den nicht umrüsten lassen weil der aus Mexico kommt.
Krieg dafür keine Eintragung fürs KLR.
 ja is ja gut, dann bleib bei deiner blödsinnsmeinung und verzapf nicht weiter unnützen müll.
