  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Motor läuft im kalten Zustand unruhig/Fehlzündung
BMW
Hi!
ich weiß langsam nicht mehr weiter, hab letztes Jahr mir einen 318i mit n42 motor gekauft, der verkäufer meine er bräuchte neue Zündkerzen dann würde alles wieder laufen, gesagt getan zündkerzen + spulen gewechselt - Motor hatte immernoch Probleme.
Weiter auf die Suche gemacht - Steuerkette, also diese auch gemacht, war immernoch nicht das Problem also bekam er jetzt eine neue Kurbelgehäuseentlüftung und einen neuen Stellmotor, wurde leicht besser aber immernoch nicht gut.
Mein Problem ist das er im kalten zustand unrund läuft und fehlzündungen hat, ist er mal warm wird es schon besser aber hat trotzdem noch Probleme.
Natürlich hab ich ihn schon ausgelesen da zeigt es mir nur
- Aussetzererkennung Zylinder 4
- Lamdasonde vor Kat (vor und nach kat wurden aber beide schon gewechselt)
-Aussetzererkennung Summenfehler
Könnte die Exzenterwelle das Problem sein, da ich geh davon aus das sie eingelaufen ist?
Oder was könnt ihr mir noch raten was ich schauen soll, ich weiß nicht mehr weiter, und ein neues Auto zu kaufen wird schwierig mitten in der Ausbildung..
Danke !:)
1 Antworten
Im Kaltstart läuft der Motor nicht auf Valvtronic sondern auf Drosselklappe, also kann die Exenterwelle es nicht sein.
Hast du mal den Benzindruck gemessen? Der muß genau 3,5 Bar betragen. Ist das nicht der Fall, muß man gucken, ob der Druckregler im Benzinfilter noch richtig funktioniert. Häufig ist der Entlüftungsschlauch ab und dann dringt Schmutz ein. Es kann aber auch eine sterbende Benzinpumpe sein, da hat man aber meistens beim Gas geben Aussetzer.
Hier mal ein Bild vom Benzindruckregler und Benzinfilter mit abgerissenen Entlüftungsschlauch ;)
Gruß Stormy
