- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Motor läuft im Sägezahn wenn man etwas Gas gibt
vielleicht hat hier eine eine Idee
Mein ML läuft im Stand ganz normal wenn ich Gas gebe fängt er an zu Sägen ab 1500 Umdrehungen.
Der Dieselfilter und das AGR Ventil sind schon getauscht.Laut Xentry ist kein Fehler im Motorsteuergerät.
Der Patikelfilter ist laut Software auch ok. Drücke und Werte im Ist Zustand liegen alle im Fenster.
Ich hab kein Plan was es noch sein kann.
4 Antworten
bei mir waren die Köpfe der Injektoren verschlissen/beschädigt. Einen Fehler wurde bei mir auch nicht angezeigt.
as habe ich auch geprüft die Einsprizwerte stimmen aber noch. Gab ja auch keinen Fehler
Ob die Injektoren i. O. sind oder nicht, kann nur eine Firma mit Teststand feststellen. Ich hatte damals danach alle gegen neu ausgetauscht.
Schau mal, ob der irgendwo Nebenluft zieht. Ein Schlauch porös oder ab/ lose
