- VW Motoren
- Motor läuft im Stand auf 3 Zylindern
Hallo Leute
Ich habe ein azd Motor und das Problem das Zylinder 2 im stand nicht läuft laut tester Zylinder 2 Einspritzung Stromkreis offen. Hab dann erst einmal von 2auf 3 die einspritzventile getauscht und der Fehler ist nicht gewandert neue zündspuhle und Kerzen getauscht immernoch nichts Steuergerät getauscht keine Veränderung Kabel durch gemessen aber alles in Ordnung Kraftstoff pumpen Relais erneuert auch nichts kompression gemessen auf allen 4 15 bar hat vielleicht jemand noch ne Idee???
4 Antworten
Kabel zwischen Motorsteuergerät und Einspritzventil durchmessen würde ich sagen.
Wenn das in Ordnung ist -> Steuergerät prüfen und ggf. reparieren/tauschen lassen
Beides gemacht keine Änderung
Auf was hast du die Kabel denn durchgemessen ?
edit: hab mich beim Motor vertan.
geht hier ja um 1.6 105PS
