- Ford
- Escort & Orion
- Motor läuft nicht, qualm im motor mit gummigestank
Hallo an alle, habe ein problem mit meinem escort clx 16v. Vor 2 tagen machte der motor seltsamme geräusche und qualmte im motor leicht, paar kilometer später ging der motor aus und seit dem springt er nicht mehr an. Jedesmal wenn ich versucht habe ihn zu starten riechte es mächtig nach gummi oder etwas in der art. Hat das etwas mit keil oder zahnriemen zu tun haben? Kann mir da einer helfen und sagen was es vielleicht sein könnte??
Im vorraus schon mal danke
33 Antworten
Leuchten Deine Amaturensymbole denn noch, wenn Du Zündung an machst?
Oder gehen die auch nicht?
Wenn die nicht gehen, denn Keilriemen.
Wenn die gehen denn Zahnriemen.
Kannst doch die Haube auf machen und gucken !
ja dann muss es doch der zahnriemen sein!! Danke dir!!
Aber noch ne zweite frage, was muss ich den bei so nem wechsel vom zahnriemen noch alles auswechseln?? Muss man da die wasserpumpe auswechseln??
Bin in der sache noch ne laie
Würde ich machen, sonst fängt die bald an zu lecken !
Schicke mir per PN mal Deine daten.
cheerz
also wenn der wärend der fahrt ausgegangen ist, dann spar dir die wasserpumpe, dann brauchst du nur eines zu wechseln...............das teil zwischen den nummernschildern.
sorry ist aber so, wenn der zahnriemen wärend der fahrt reist dann wars das für den motor zu 99,99%
Ich würde ja auch erstmal die Pappe abmachen und gucken,
ob es wirklich der Riemen war
So Beta
Das weiß man doch seid der Geburt
Naja, von Geräuschen redet er ja, aber was für welche, der Riemen der da sein Wesen getrieben hat, oder Ventile?
Also, den Kopf kann man ja mal runternehmen, aber das alles als voll Laie ??
Original geschrieben von Betatester1
Ich frage mich wieso sich dieses Märchen noch immer hält???
Vielleicht weil es kein Märchen ist? Die Ford alten 8V OHC Motoren waren in der Regel alle Freiläufer. Nur davon fahren nicht mehr viele rum.
Wir reden aber nicht von OHC sondern von DOHC. escort clx 16v
Also noch mal zu meiner Panne, war eben noch am auto gewesen und hab mir mal beide Riemen angeguckt, alle beide sind noch dran. Kann mir irgendwie net vorrstellen was es sein könnte weil beide noch dran sind. Nur was mich so wundert das es nach gummi gestunken hat. Ich bin echt verzweifelt ;-)
Na da braucht der schrottplatz bald wieder ein platz mehr lol
Also, Deine Instrumentensymbole leuchtet nicht, wenn Du Zündung anmachst?
doch doch, die instrumente leuchten.Naja, vielleicht drück ich michh nur schlecht aus.
Aslo noch mal kurz,: Wenn ich den schlüssel drehe dann ist er am zünden aber der moror springt einfach nicht an, stattdessen kömmt nur qualm aus demmotor. es kommt glaub ich aus der ecke keilriemen, wobei der noch dran ist.
Wenn der Motor fest ist sind die Riemen ja auch noch da nur die Zähne vom Zahnriemen könnten weggerubbelt sein.
