  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Motor läuft nicht richtig
Opel Omega B
Omega 2,5 24V bj 94
So habe jetzt einen neuen Nockenwellengeber drin, Immer noch Stottert der wagen ab 2500 U/min.
Aber als er kalt war hat er nichts gemacht, da lief er so wie er soll, ab 90° fäbngt das an, erst bei 4500 und je länger der wagen läuft fängt das schon bei 2500 U/min an.
wenn man das Gas ruckartig durchtritt, fängt er sofort an zu stottern, wenn er stottert geht die motorschutlampe an fehlercode 19. wenn mann vom Gas geht und der Motor wieder ruhig läuft, geht sie auch wieder aus!
Was kann das nur sein?????????????
22 Antworten
Habe das selbe Problem
Hier mein Beitrag
wenn Du was rauskriegst, dann melde dich bitte bei mir.
mal sehen, was noch passiert.
Sage dier bescheid, wenn ich denn fehler gefunden habe.
kann mir vielleicht jemand sagen wo bei dem wagen der Thermostatgeber ist! könnte daran vieleicht liegen!
Hallo, hatte ein ähnliches Problem. Allerdings ging bei mir keine Motokontrollleuchte an. Hat sich bei mir allerdings erledigt als ich ihm nen Satz neue Zündkabel spendiert habe. Stotterte auch nur wenn er warm war.
Der Wiederstand erhöte sich als die Kabel warm wurden, und dann stotterte er.
Alexander
sind auch schon neu, die Zündkabel und Zündkerzen! das war das erste was ich gemacht habe.
Schon mal die Zündkerzen überprüft ? Wobei die beiden hinteren recht viel Spaß machen werden.
sind auch neu alle sechs
das stottern ist so, als wenn ein drehzahlbegrenzer eintreten würde bei 2500 U/min.
Wir hatten hier ein Thema wo einer wie verrückt den Fehler suchte, mehrere Teile tauschte und letzendlich lag der Fehler daran, daß der zuerst getauschte Nockenwellensensor aus dem Auktionshaus defekt war. Ich habe nur nicht verstanden warum er hinterher den Wagen voller Wut verkauft hat.
verkaufen ist nicht drin, sollte mal den geber vom kollegen ausprobieren, der hat den gleichen wagen
Bloß nicht !!! Kann alles repariert werden, den NWS vom Kollegen schon ausprobiert ?
hallo hatte das selbe Problem!!!
Habe alles getauscht, am ende war eine lamdasonde kaput!!!
Mal zum freuntlichen fahren und tech machen lassen ( ist fast immer service also kostenlos )
Der macht eine Probefart und wenn der Fehler auftrit macht er eine Momentaufname!!!
Wenn es an der Elekronik ligt findet er in!!!!
Ansonsten kann er auch Nebenluft ziehen gummis an der Ansaugbrücke (spinne )!!!!
Es kann auch die elektronische zündung sein!!!
Im moment fallen mir keine gründe mehr ein aber ich würde zuerst zu Opel fahren........
hallo leute
Ich muß jetzt erstmal sagen, ihr seit alle super mit eurer hilfe!!! bin immer noch am fehler suchen!!!!!!!
immer noch fehlercode 19
habe den nws vom kollegen ausprobiert, ist immer noch das gleiche.
jetzt kommen noch neue zündkabel rein, da zwei totall porös sind, wenn das auch nicht hilft bleibt mir nur noch die lamdansonden zu wechseln!
