  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motor läuft nicht richtig Verzweiflung!
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 10. März 2012 um 16:46
ich habe bei meinem Golf III (EZ. 03/94, 1.8l, 75PS, Automatik, 156 tkm) folgende Probleme:
1.) Ab und zu springt der Motor nicht an. Der Anlasser dreht ganz normal aber der Motor springt nicht an. Nach mehreren Startversuchen springt er aber dann doch irgend wann an.
2.) Wenn der Motor denn angesprungen ist geht er in den ersten 2-3min immer wieder aus wenn ich kein Gas gebe. Ebenfals sackt die Drehzahl immer wieder ab wenn ich konstand Gas gebe, wenn ich dann ganz kurz aufs Pedal trete kommt er mit der Drehzahl wieder hoch.
3.) In den letzten drei Tagen ist mir der Motor zwei mal wärend der fahrt einfach aus gegangen.
Ich habe jetzt folgende Teile ausgetauscht: Luftfilter, Zündkerzen, Zündverteiler mit Finger und Kraftstofffilter.
Wo kann das Problem liegen?
29 Antworten
Hat das Fahrzeug eine Diebstahlwarnanlage (DWA) ?
Punkt 2) deutet auf defekten Temperaturgeber hin.
Themenstarteram 10. März 2012 um 17:33
Ja der hat eine Diebstahlwarnanlage.
Den Temperaturfühler hatte ich auch schon mal getauscht.
Was ist denn dann mit den Kontrollampen für die Zündung?
Leuchten die,oder nicht?
Themenstarteram 10. März 2012 um 17:37
Die einzigen lampen die leuchten sind die ABS-Leuchte, Öldrucklampe und Kühlmitteltemperaturlampe
am 10. März 2012 um 17:39
Wurden die Zündkabel auch getauscht bzw mal genau überprüft ?
Wenn du die Zündung an machst, hörst du die Kraftstoffpumpe kurz anlaufen ?
Ich frage,weil wenn der Fehler von der DWA verursacht wird,die Kontrollampen der Zündung
nicht leuchten.
Irgendwann macht es dann unter dem Armaturenbrett "Klick" und plötzlich
funktionieren die Kontrollampen wieder.
Themenstarteram 10. März 2012 um 17:46
Die Zündkabel habe ich nicht genau überprüft aber die sahen auf dem ersten blick gut aus.
Welche Lampen sollten denn Leuchten wenn ich die Zündung an mache, mal so doof gerfagt?
Die die immer leuchten wenn die Zündung an ist. ;)
Das ist echt etwas blöd,weil das so was selbstverständliches ist.
Man achtet da gar nicht mehr drauf.
am 10. März 2012 um 17:50
Im Tacho sind das Öl und Batterie.
Wasser leuchtet glaube ich nur einmal kurz.
Wenn du Handbremse angezogen hast, leuchtet die auch noch.
Achso und mit den Zündkabeln soltest du mal überprüfen und auch ob Kraftstoffpumpe kurz anläuft bei Zündung an.
Themenstarteram 10. März 2012 um 17:57
Also wenn ich die Zündung an mache Leuchten 4 Lampen: ABS, Kühlwasser, Öl und Batterie plus Handbremse wenn sie angezogen ist. bei der Handbremsleuchte ist mir gerade eingefallen das die auch ab und zu kurz während der fahrt an geht.
Ich gucke mir die Zündkabel gleich mal an.
Themenstarteram 10. März 2012 um 17:58
Die Benzinpumpe läuft auch an. Also zumindest hört man ein leises brummen oder surren.
am 10. März 2012 um 18:01
Zur Sicherheit den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren!
Themenstarteram 10. März 2012 um 18:09
Die Zündkabel sind in ordnung.
