  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Motor läuft nur im Leerlauf
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 13. August 2013 um 13:37
Hallo, ich benötige Hilfe.
Letzte Wochje habe ich ein Reparaturblech angeschweißt. Vorher habe ich die Batterie komplett abgeklemmt - + und -.
Gestern die Batterie angeklemmt, leer, obwohl letztes Jahr erneuert. Also Starthilfekabel an Ersatzbatterie und Motor gestartet. Motor sprang auch gleich an. Ich wollte Gas geben, doch nichts geschieht, nur Leerlaufdrehzahl.
Im Armaturendisplay steht: ASR Schlupf Regelung und links die Kontrollleuchte für BAS/ASR.
Da ich bis zum Zeitpunkt bevor die Batterie abgeklemmt wurde, keinerlei Probleme hatte, stehe ich nun vor einem Rätsel.
Letzte Nacht habe ich die Batterie abgeklemmt und aufgeladen. Heute morgen wieder angeklemmt und das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Gruß, Siggi.
12 Antworten
am 13. August 2013 um 13:51
Gruß, Siggi.
Das Rätsel lässt sich ganz leicht lösen in dem man die sufu nutzt.
Lenkung bei laufendem Motor einmal nach links bis zum Anschlag drehen, dann einmal ganz nach rechts, dann sollte zumindest mal das ASR-/ABS-Lämpchen ausgehen.
Ob das mit dem Motorlauf was zu tun hat? Bei meinem 320 CDI nicht.
Themenstarteram 13. August 2013 um 14:07
Gruß, Siggi.
Klasse Hilfe. Danke.
Themenstarteram 13. August 2013 um 14:21
Danke für den Tip, leider ohne Erfolg. Es gibt da so ne Kombination wie man die Werkstattmiteilung ausschalten kann, weiß aber nicht mehr wie´s funzt. Vielleicht hilft das ja. Muß mal schauen wo ich den Zettel abgelegt habe, hat mir ein Werkstattmeister verraten.
Gruß, Siggi.
Was für ein Baujahr, was für ein Motor?
Themenstarteram 13. August 2013 um 15:14
Baujahr 1997. Motor 6 Zylinder - 165 Kw/225PS - Automatic Getriebe.
Themenstarteram 13. August 2013 um 15:40
Gruß, Siggi.
PROBLEM GELÖST. GSD.
Motor nicht laufen lassen. Bremse mehrmals betätigt. Gestartet.......läuft. So einfach.
Erstaunlich!
Themenstarteram 13. August 2013 um 15:54
Erstaunlich!
Ja, Manchmal ist alles ganz einfach......
am 13. August 2013 um 15:58
Ja nicht schlecht wenn man der Drosselklappe mal Zeit gibt sich neu ein zu lernen.
