- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- motor läuft unruhig bin am verzweifeln..
Hey an alle bin neu hier im forum weil ich langsam am verzweifeln bin
ich fahre ein opel astra-g-cc 1,6 16v automatik
ich habe seit ca 2 wochen das problem das mein motor unruhig läuft im stand
der umdrehungszahlmesser schwankt zwischen 500-1000u drehung
gestern war es so schlimm die motorleuchte fing an zu leuchten dann kam die nächte rote ampel ich halte
natürlich an der motor schaltet sich auch leerlauf wie immer nach ca 1 sekunde und plötzlich war es so krass das der motor abgesoffen ist weil die umdrehung plötzlich so niedrig war
ich habe die drosseklappe schom gereinigt weil ich im internet nach lösungen gesucht habe
Und das war eine idee nur leider hilflos..
Ich habe nicjt wirklich ahnung vom motor deshalb frage ich hier weil hier erfahrene leute sind
und ich nicht wirklich viel geld habe zu opel oder sonstiges zu fahren
hydrostößel sind es auch nicht das habe ich prüfen lassen
kann mir bitte wer helfen bitte
ich danke euch im vorraus
Ich gebe noch mejr infos preis fals benötigt natürlich
mfg. dennis
29 Antworten
gibts etliche Threads zu dem Phänomen beim 1.6 16V.
Stichwörter:
- Zündmodul
(- AGR Ventil
- Zündkerzen)
Hatte ich vor etlichen Jahren bei meinem alten Astra G 1.6 16V auch mal - bei mir war es das Zündmodul.
Das schöne ist: die Ersatzteile bei Opel sind extrem günstig und man bekommt es sogar (als Unerfahrener) selbst gewechselt
PS: Wenn du das Zündmodul tauschst, wechsel am besten direkt die Zündkerzen mit. Durch die Zündaussetzer war zumindest bei mir eine Zündkerze komplett verkohlt.
Grüße aus dem BMW Lager
Dankesehr dann mach ich mich mal auf die suche
aber andere frage meinen sie die drosselklappe und leerlaufregler kann man ausschließen das sie defekt sind?
Kommt auf den exakten Motor an. Hast du zufällig den Carpass mit dem Motorcode zur Hand? Meine Erfahrungen beziehen sich auf den X16XEL
Drosselklappe reinigen ist eigentlich nie verkehrt - besonders bei Kurzstrecke wird die irgendwann schwergängig.
Wie gesagt: Laufleistung und Motorcode wären sehr hilfreich.
Uff ne leider nicht
leider habe ich auch nicht so wirklich ahnung von den fachbegriffen:/
Habe mur fahrzeugschein da
ich wuerde dir gerne genaueres sagen aber dazu bin ichbleider zu unerfahren:/
Klingt mMn nach dem AGR Ventil sonst nix.
Achtung, kann man bei der Automatik Version NICHT still legen oder rausprogrammieren, bleibt nur der Tausch !
Okay danke für die info ich hoffe doch weil icj am verzweifeln bin und leider sehr unerfahren..
Ich schau mal in meine autopapiere tüv berichte etc vllt finde ich den motorcode
Ma so am Rande: die Motorkontrolleuchte leuchtet nicht weil sie Liebe will sonder weil das Motorsteuergerät der Meinung ist den Fahrer über ein existierendes Problem aufzuklären.
Da könnte man doch auf die Idee kommen den Fehler in einer Werkstatt auslesen zu lassen.
Da ich grade lese dass das Geld knapp ist: bemüh mal google, bei einigen Motoren kann man den Fehler selbst auslesen, anderer Ansatz einige Werkstätten machen sowas auch für nen kleinen Obolus in die Kaffeekasse.
Okay ich gucke mal bei google
das komiscje war sie war 5 minuten an gesterm abend dann an der ampel wo sie schon aus war ging dann der motor aus abgesoffen..
Und seit dem ging die kontrollleuchte nichtmehr am bis jetzt
Die Lampe leuchtet auch nur bei aktuell anstehendem Fehler, auch wenn der Fehler nicht vorhanden ist bleibt der Code solange gespeichert bis er manuell gelöscht wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ein Auto sich auch ganz beschissen fahren lässt selbst wenn kein Fehler anliegt
Ich gehe mal runter um zu gucken ob icj das selber auslesen kann
ichbhabe was gelesen bei google mit gas und bremse gleichzeiticj drücken und dann auch auchten wie die motorleuchte blingt
aber soher soll ich am blinken erkennen welche fehleecode wenn es überhaupt klappt
Genauer das lesen wo du das mit Gas und Bremse her hast.
