  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Motor läuft unruhig, Unterdruckproblem? E36 318i M40
BMW 3er E36
Hallo Jungs,
ich habe seit geraumer Zeit ein großes Problem.
Aufgetreten ist es relativ plötzlich: im Leerlauf läuft der Motor echt unruhig und sägt wie sau.
Ich habe versucht es im Ausschlussverfahren zu reparieren.
1. Luftmassenmesser gewechselt
2. Leerlaufregeler getauscht
3. Schläuche geprüft.
Dann habe ich per Zufall den Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler abgezogen und er lief wunderbar ruhig. Sobald ich Ihn wieder draufstecke mega unruhig und geht fasst aus.
Ich habe daraufhin den Kraftstoffdruckregler getauscht, aber daran lag es auch nicht.
In meiner Werkstatt wurde der Bmw dann ausgelesen und es wurde angezeit:
Motortemperatur
Drosselklappe und als Folgefehler: Lambasonde.
Was genau kann nun an der Drosselklappe kaputt sein?
Der Sensor?
Mein 2. Problem ist seit heute aufgetreten.:
Die ABS Leuchte leuchtet dauerhaft. wie finde ich heraus ob das einer der Sensoren ist und wenn welcher? oder kann es auch das Steuergerät sein?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, besonders beim ersten Problem.
LG Thommy
37 Antworten
Thema mit Verweis ins E36 Forum verschoben.
Wie sehen denn die schläuche vom leerlaufsteller aus? Porös?
Elektrische anschlüsse mal kontrolliert und mit kontaktspray behandelt?
Ja die Schläuche sind in Ordnung. Anschlüsse alle abgemacht und gesäubert und mit Kontaktspray wieder angebracht.
Hallo, was bedeutet das? Verwiesen ins E36 Forum?
Muss ich jetzt auf einen anderen Link gehen um zu prüfen ob ich Antworten bekommen habe?
Mich wundert es nämlich das sich keiner mehr meldet. :(
MFG
Ne,dein Beitrag is jetzt nimmer in der BMW-Übersicht (wo eh keiner reinschaut...),sondern direkt im passenden Unterforum.
Ich persönlich hab dir aber keinen Tip,evtl. kann darioesp dir weiterhelfen,der kennt sich bei den Vierzylindern etwas besser aus.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Danke für den Tipp.
Muss ich dieses Unterforum finden? oder schreibt wirklich keiner mehr was zu meinem Problem?
Ich kenn mich hier noch nicht so aus. Bin Neu hier. LG
Finden musst nix. Du bist jetzt hier richtig. Alles in bester Ordnung. Bloß warum keiner was schreibt, kann ich nicht sagen. Vielleicht wissen die leider auch kein Rat oder manchmal muss man einfach nen bisschen länger Geduld haben.
Wirklich ALLE? Glaub nämlich, dass da einer ganz schön was weg hat.
Wenig Drehzahl -> Viel Unterdruck -> Wenig Sprit
(Viel Drehzahl) -> Wenig Unterdruck -> Viel Sprit
Durch das Abziehen des Reglers, lässt er mehr Sprit durch in Verbindung mit eventuell einströmender Falschluft könnte das Gemisch dann wieder stimmen und der Leerlauf wird ruhiger.
Motortemperatur
Denke eher, dass das ein alter Fehler ist und nix mit deinem Problem zu tun hat
Das Drosselklappenpotentiometer. Zieh doch mal spasseshalber die Drosselklappe ab.
Welcher der Sensoren hinüber ist, zeigt ein Auslesen des Fehlerspeichers. Ja, kann auch das Steuergerät sein.
MFG
der m40 ist sicherlich nicht mehr so vertreten, wurde nur in den ersten jahren verbaut.
was hast denn jetzt noch alles getestet?
Ich würde auch stark auf Nebenluft tippen. Besnonders der Schlauch zwischen LMM und Drosselklappe sowie die Schläuche die zum LLR führen.
Ansonsten --> Fehlerspeicher auslesen lassen. Vorzugsweise bei BMW.
Hallo, danke schonmal für die Antworten.
Ich habe gestern mal den Poti ausgemessen (Widerstandsmessung) ein Wert lag bei knapp 7kOhm statt 4kOhm. Ich habe mir jetzt einen Poti bestellt und hoffe das er es ist. ansonsten habe ich wieder ein Bauteil ausgeschlossen.
komisch finde ich echt nur, das wenn ich den Unterdruckschlauch abmache das er dann wunderbar läuft. sobald ich den Schlauch wieder auf den Kraftstoffdruckregler stecke, sägt der wieder. naja ich warte mal auf den Poti und tausch den aus. Ich melde mich dann nochmal ob es das gewesen ist.
Thanks an alle.
MFG Thommy
@19Thommy88
BMW325i_Cabrio's Beitrag hast du aber schon gelesen,oder? :confused:
Er hats ja sogar für "Dumme" erklärt,warum dein Bock dann besser läuft....
Greetz
Cap
Ok werde dann gleich nochmal auf die Suche nach Falschluft gehen, aber erst wenn es sich draußen was abgekühlt hat...
Danke für den Tipp.
Melde mich wenn ich was rausgefunden habe.
MFG Thommy
