- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Motor lief rückwärts????
habe heute morgen meinen dicken angelassen und schnell wieder abgestellt!
Der Grund war ein starkes vibrieren und nageln. Hörte sich fast so an als hätte er nen Fresser bekommen.
Ich nochmal angelassen und alles war gut, ein wenig Gas, alles top.
Mein fOH angerufen, er meint nicht lang genug den Anlasser drehen gelassen, somit ist der Motor rückwärts gelaufen.
Gibt es sowas heute auch noch? Ich dachte die Zeit ist lange vorbei?
Oder erzählt der Unwissende wieder Mist...
Könnt Ihr mir nen Tipp geben was es war?
Gruß Andreas
35 Antworten
Re: Motor lief rückwärts????
?? Motor rückwärts gelaufen?? Ich habe im Laufe meiner Autofahrerkarriere und als Technikinteressierter Mensch ja schon viel gehört, aber das höre ich zum 1. Mal!
Stefan
Kann man dann im Rückwärtsgang vorwärts fahren?....;-)
Spass beiseite, ich habe mir gerade einen gebrauchten Signum angeschaut, der wohl länger gestanden hat. Die Verkäuferin hat ihn angelassen und er klang für 10sec wie ein Diesel, laut und nagelnd. Abgestellt, dann wieder angelassen: normales Geräusch. Könnte das mit der Ventilsteuerung zu tun haben?
P.S. (nichts ist gefährlicher als Halbwissen:-)
früher ... also vor dem 2. WK, da hatten landwirtschaftliche Traktoren meist keinen Rückwärtsgang.
Diese fuhren dann rückwärts indem man den Motor rückwärts laufen lies.
Waren allerdings 2-Takter (Lanz).
Bei nem heutigen Motor sollte das nicht mehr möglich sein.
Karle
Ich halte es für möglich. Der Motor besitzt keinen Sensor, der ein Rückwärtslaufen erkennen würde. Erst ein unplausibles Signal des LMM würde mit ziemlicher Sicherheit einen Notaluf auslösen. Das starke Nageln kommt vom falschen Einspritzzeitpunkt.
Wie lange lief der Motor so? Eventuell kannst Du mal den Luftfilter anschauen, ob Du Spuren von Ruß findest.
Achim
Da war dann aber anscheinend die Putzfrau am Telefon...
loooool
der war gut
MfG Felix
Re: Re: Motor lief rückwärts????
Wieso?
Wenn der komprimierende Kolben (beim Vierzylinder ja nur einer zu jeder Zeit) Gerade so vor dem OT stehenbleibt und der eingespritzte Diesel zündet, kann doch der Motor rückwärts anlaufen. Die Motorsteuerung wird weiter einspritzen, da der Motor ja weiterhin dreht. Halt nur in die falsche Richtung, was die Motorsteuerung ja nicht weiß. Was mich etwas wundert ist, daß die Hochdruckpumpe genug Einspritzdruck aufgebaut hat, obwohl sie in die falsche Richtung gedreht hat.
Achim
Die Pumpe ist doch elektrisch.
Also ich habe schon mal mit eigenen Augen Gesehen wie ein älterer Porschemotor "(Benziner ) rückwärts lief. Der ist sogar schneller geworden, wenn man Gas gab. Passiert ist das bei einer Motorwäsche mit laufendem Motor.
Es gab mal ein Fordmodell, das war auch so ein Rückwärtslaufkandidat war. Bauartbedingt musste man den Zünzeitpunkt so früh einstellen, dass der tatsächlich rückwärts laufen konnte. Natürlich wie ein Sack Nüsse, aber er lief.
Also wenn da die Putze mit nem Lanz fährt ist's klar das der Motor rückwärts gelaufen ist...
Nee mal im ernst, ich habe das bei unseren LKW auch schon öfter gesehen das die Motoren rückwärts gelaufen sind, da war's tatsächlich so das der Wagen vorwärts fuhr trotz Rückwärtsgang. Aber das ist schon ca. 15 Jahre her und daher wundert mich, das da heute noch einer erzählt, der Motor sei rückwärts gelaufen.
Bei der hochentwickelten Technick wird das doch sicher nicht möglich sein. Wobei ich auch noch nie gehört habe das ein PKW Motor rückwärts gelaufen ist...
Aber was war's dann?
Kann es wirklich an den Ventilen gelegen haben?
Gruß Andreas
@Wallikroete
Ja genau jetzt wo du's sagst da war mal nen Ford sehr bekannt für...
Ist aber auch schon lange her...
@Wallikroete
Ja irgendwann mal in den Achzigern. Ein Capri?!
Von einem Modernem Auto habe ich noch nix derartiges gehört.
@Phatox
Wenn ein Motor lange nicht mehr gelaufen ist, kann es schon mal vorkommen, dass die Hydros leerlaufen und sie erst mal Öl ziehen müssen.
Rückwärts laufen?
Die Einspritzpumpe ist über einen Riemen angetrieben, die Vorförderpumpe ist elektrisch.
Das Problem am rückwärtslaufen ist, das die Nockenwelle dann auch rückwärts läuft. Der Motor würde ja dann aus dem Auspuff ansaugen und ins Ladeluftsystem ableiten. Geht so mal gar nicht, eine zweite oder dritte Explosion so zustande zu bringen wird schwierig.
Das der Motor rückwärts drehen kann, ist imho möglich, aber nicht lange so zu laufen.
Angesichts der Tatsache, das man auch ein paar Umdrehungen mit dem Anlasser braucht, um überhaupt auf den notwendigen Einspritzdruck zu kommen, kann ich mir nicht vorstellen, das er durch Fehlzündung rückwärts anläuft.
Die Einspritzpumpe wird rückwärts laufend vermutlich auch keinen Druck aufbauen.
Viel wahrscheinlicher ist imho fehlende Vorglühzeit. Der oder die betroffenen Zylinder brauchen eine Weile und würden dann von allein richtig rundlaufen. Nicht zu empfehlen, aber ich denke es würde durch das Nachglühen noch kommen.
MfG BlacktM
Also mein Motorrad ( Bj. 1949) kann man noch "rückwärts" anwerfen; es bietet dann 3 Rückwärtsgänge und 0 Vorwärtsgänge
Bei halbwegs modernen Motoren ist so etwas allerdings überhaupt nicht möglich !
Wie sollte es auch der Anlasser schaffen den Motor in die falsche Richtung zu drehen......
Ich bin sicher, der FOH hat dummes Zeug geschwätzt.
Wer's unbedingt nachprüfen möchte, kann mal versuchen sein Auto rückwärts anrollen zu lassen (höchswahrscheinlich ohne Erfolg).
Vor rund 2 Jahren habe ich das selbst als Beifahrer erlebt.
Ein 525d-Motor lief kurzzeitig rückwärts bis der Fahrer ihn abstellte.
Das Auto fuhr also tatsächlich im 1.Gang nach hinten los.
Die Laufkultur war schrecklich, aber der Motor lief !
Mit elektrischer Hochdruckpumpe kann ein Diesel rückwärts laufen, weshalb auch nicht ?
Die Luft kommt von der Auspuffseite und wird über den Luftfilter ausgepufft.
