Motor-Lüfter - das unbekannte Wesen
kürzlich hat sich mein Motor-Lüfter (oder auch Kühler-Ventilator) mit viel Lärm verabschiedet. Die Werkstatt präsentierte mir einen Kostenvoranschlag in Höhe von stolzen 880€ mit Einbau... AUTSCH!
Da allein 700 EUR für das Ersatzteil fällig werden sollten, habe ich beschlossen selbst einen Lüfter "zu jagen". Leider bislang mit mäßigem Erfolg und viel Verwirrung.
Mein Mondeo ist ein Diesel Kombi mit 155 PS, 6-Gang Getriebe aus 2006 (KBA Schlüssel 8566 / ADV 0000).
Als Teilenummer sagte mir die Werkstatt ich müsse nach 1230781 suchen.
Nun finde ich mit der Nummer immer wieder Doppel-Lüfter, obwohl mein Auto einen einzelnen hat. Oder ich finde Lüfter, bei denen die PS-Leistung niedriger angesetzt ist. Dann passt der Lüfter nicht? Oder ist das schnurz? Ist die Teilenummer verkehrt, die mir genannt wurde?
Nun habe ich (vielleicht) Glück gehabt... Eine Autoverwertung sagte mir am Telefon, sie hätten einen Mondeo Kombi, Diesel, aus 2004 ausgeschlachtet. Und da drin säße ein einzelner Ventilator. Allerdings steht auf dem Lüfter scheinbar nur eine Siemens Nr. drauf : 772-65410-13. Hilft mir jetzt nicht wirklich weiter? Außer, dass ich gesehen habe, dass dieses Teil unter anderem in einen Mondeo III BWY mit 150 PS reinpassen soll.
Wie kriege ich nun raus, ob das Ding passt oder nicht? Über Tipps wäre ich dankbar,
Lieben Gruß,
Inga
Entschuldigung ich mein doch I.A im Aimer
23 Antworten
hallo inga...willkommen im teilenummern-dschungel von ford!
da dein propeller eh nicht mehr dreht, könntest du ih auch ausbauen und mit zum schrottplatz nehmen, um ihn zu vergleichen.
die suche könnte aber langwierig werden. schonmal bei ebay gestöbert? dort hast du allgemein die besten chancen. ich würde mich danach richten, ob es ein diesel MK3 mit 155PS ist und die teilenummer vernachlässigen, da die autos im allgemeinen aus kostengründen innerhalb der baureihe auch baugleich sind.
ergänzend kannst du die verkäufer dort auch anschreiben oder anrufen, ob sie so einen lüfter auf lager haben. es könnte sein, dass er nur noch nicht eingestellt ist.
und hier, guck mal:
http://www.motor-talk.de/.../...ch-zu-haben-mk3-2-0-tdci-t4874201.html
wie es der zufall will, verkauft gerade jemand teile seines mondeos, hier bei MT. schreibe ihn doch mal an und tauscht ggf. fotos aus?
Bei EBay in England bekommt man den fast geschenkt:
http://www.ebay.co.uk/.../390680241898?...
Gruß Lars
Beim 2006er ist am Lüfter die lüftersteuerung mit angebaut und das ist das Teil was so teuer ist .
Du müsstest erst mal überprüfen ob die lüftersteuerung oder der Lüfter selbst i.A. Ist
Lüftersteuerung ist so ein viereckiges Teil was hinter dem Lüfter angeschraubt ist . Musst mal messen ob nach der Steuerung strom am Lüfter anliegt bei eingeschalteter Klima , wenn ja is der Lüfter kaputt und den kannste einzeln wechseln , da kannste jeden anschrauben , sind glaub ich 3 schrauben M8 oder so .
Wenn kein strom anliegt ist deine lüftersteuerung i.A. und die is teuer ich hab eine vom S-max eingebaut , passt
würdest du bitte die allgemeinbekannte abkürzung für "im Allgemeinen" nicht dafür nutzen, um dich hier in fäkalsprache zu üben!?
Für den Lach-Flash auch ein "Danke" von mir
Wow... superlieben Dank für die vielen Tips...
Ich bin in Sachen Auto schrauben immer von der vorsichtigen Sorte, da leider ziemlich unerfahren. Insofern würde ich lieber nach nem vollständigen Teil suchen als an dem kompletten Ding einzelne Parts zu tauschen. Aber man kann davon ausgehen, dass mein Lüfter einen Lagerschaden hat.
Der rappelt so sehr, dass man schon befürchten muss der Kühler reißt mit ab. Laufen tut er aber! :-P
Ich guck mal ob ich was bei einem Schlachtfest-Fahrzeug abgreifen kann... einzeln hab ich schon das halbe Netz durchforstet und telefoniert mit allen Schrottplätzen der Region, leider immer nur der falsche Lüfter (fucking Doppel-Lüfter). Oder "Sorry nur Neuteil, 285 Schleifen!" Muss doch bis 150 EUR machbar sein, oder nich!?!? >:-(
LG, Inga
Ach übrigens... nur damit ihr was zu Lachen habt - Mein heißer Tipp vom Schrottplatz, ihr erinnert Euch, da wo man mir nur die Siemens-Nummer sagen konnte....
Es war kein MONDEO aus dem der Lüfter stammte, sondern ein FOCUS! Supergeil... Also dafür muss man doch nur lesen können, um diese beiden Autos auseinander zu halten oder?
Riesen-Anfahrtweg für den A.....! Muooooooaaah!!
Gruß Lars
Ah... dit is der Falsche, Lars. Ich sag ja, die Teilenummer passt irgendwie nicht. Hab einen einzelnen Venti, keinen Doppel-Lüfter... :-/
wenn er nur rappelt und sonst geht, weden wohl nur die Lager hinüber sein.
Wenn man sich ein wenig quält, kann man die Lager sicher tauschen für ein paar EUR
was ist denn mit dem lüfter bei ebay:
http://www.ebay.de/.../151254113523?...
mal davon abgesehen, finde ich keine maschine mit 155PS. wieviel liter hubraum hast du denn?
edit:
die aussage zum lüfter in dieser auktion könnte hilfreich sein:
http://www.ebay.de/.../271418116529?...
wenn das denn der lüfter ist, den du benötigst.
Vielleicht ein 2,2 Ltr. TDCI???? Wovon ich ausgehe!!
Gruß von Actros2554
danke, actros...du scheinst recht zu haben.
wie wäre es mit dem hier:
http://www.ebay.de/.../400617911522?...
der sollte, lt. anbieter, für deine maschine passen!
Laut den Schlüsselnummern passt der nicht, aber wenn man unten noch mal Manuell den Wagen eingibt, passst er doch! Ist schon lustig und zugleich blöd!
Gruß von Actros2554
