- Mitsubishi
- Motor macht bei 2500 umdrehungen schlapp
hallo hab folgendes problem hab an meinem carisma gdi baujahr 1998 mit 125 ps
und zwar ich komm einfach nicht über die 2500 umdrehungen raus und wenn doch nur wenn ich ganz langsam gas gebe.
ich habe nun:
den zahnriemen gewechselt weil der alte nicht richtig ausgerichtet war
neuen luftmengenmesser
neue lamda sonde
neuer kat
hab auch den fehlercode auslesen lassen aber da stand nichts drin. ich weiß jetzt grad nicht mehr was es noch sein kann wäre nett wenn ihr mir helfen würdet
gruß martin
21 Antworten
desweitern hab ich die zündkerzen nachgeschaut und die sehen ok aus jedoch fängt der motor an zu klappern
Ist der Zahnriehmen richtig drauf?
ja ist er
Hochdruckpumpe oder Benzindruckregler defekt!.
also die benzin pumpe haut noch 4 bar raus was die andere sagt kann ich nicht sagen
was ist eigentlich mit dem benzinfilter könnte der auch einfach nur zusitzen?
Ich schrieb Hochdruckpumpe!
Da müssen 50 Bar raus kommen.
4 bar für die Zubringerpumpe sind io.
Die 4 Bar mögen ja schön und gut sein, die sind dann aber VOR der Hochdruckpumpe und für den Betrieb der Einspritzanlege eher zweitrangig.
Wichtig ist was aus der Hochdruckpumpe bzw. dem Druckregler kommt denn das ist das was an den Einspritzventilen ankommt.
werds morgen aufjedenfall mal ansprechen in der werkstatt weil ich weiß nimmer weiter und ring ihn deshalb da hin
nicht lustig werkstatt hat grad angerufen es ist die hochdruckpumpe und die nockenwelle hat auch was abbekommen
Das wird teuer,Prost Mahlzeit.
Übrigens ,der hat 2 Nockenwellen DOHC
Das mit den Nockenwellen kann aber nichts mit der Pumpe zu tuen haben,
da ist der versetzte Zahnriemen wohl der jenige welcher...
Wie lange biste denn so gefahren?
Was mich wundert ist das keine Fehlerausgabe vorhanden war.
Der Nockenwellensensor hätte doch anzeigen müssen,bzw die Mil Leuchte.
Der Kraftoffdruck ,wird der nicht auch abgefragt?
das tolle ist hab auto erst seid 1 1/2 wochen ja mit der nockenwelle wird wohl das in schuldgewesen sein das der riemen nicht richtig drauf saß hat ja nichts mit der pumpe zu tun ist jetzt nur auch aufgefallen...
ja das keine fehler angezeigt wurden wundert mich auch
also 1500 eur kommt mit der spaß
