ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Motor macht dumpfe lauter Geräusche als normal. Weniger leistung
Opel Astra H
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 13:59
Hallo. Ich fahre seit 12 Jahren einen astra h caravan Motor z18xer
1.8 L /140 PSMit LPG.
UMBAU AUF Gasfesten kopf und Ventile bei 100.000 km
Jetzt gelaufen 237000 km
Vetilspiel kontrolliert Dezember 2019. Kompression geprüft August 2020.
Neues zündmodul August 2020.
Seit kurzem wird der Motor lauter und dumpfer. Hat weniger Leistung. Beim beschleunigen merkt man es richtig. Hatte das schon jemand?
Habe auch das Gefühl, das der Motor dann lauter klopft oder nagelt. Wer kann mir dazu vielleicht etwa sagen?
Mfg Michael
35 Antworten
Nockenwellenverstellung, bleibt das Auto mit dem Schraubenschlüssel an wenn die Zündung an ist?
Themenstarteram 23. Oktober 2020 um 16:48
Muss ich nachher drauf achten kann ich nicht sagen. Meine aber es geht aus. Also keine Stör Meldungen oder ähnliches. Motortronik Lampe auch nicht
Themenstarteram 24. Oktober 2020 um 14:24
So. Zündung an, Symbol Pkw mit Schrauben Schlüssel bleibt an. Geht erst aus, wenn ich den Motor gestartet habe
Dann ist ein Fehler hinterlegt, Suche mal bitte nach Gas Bremse Methode im den Fehlerspeicher auszulesen, und teile uns dann mit was angezeigt wird.
Themenstarteram 24. Oktober 2020 um 16:24
OK. Danke
Themenstarteram 24. Oktober 2020 um 20:42
So hab ich gemacht.
Zündung aus. Gas und bremse treten. Zündung an. Dann fing die motortronik Lampe an zu blinken. Und die Lampe mit dem Schrauben Schlüssel ging aus. Das dauerte ein wenig. Dann hörte das blinken auf. Schrauben Schlüssel Lampe ging an. Aber keine Fehlermeldung. Hab es mehrmals probiert.
Aber nix. Kein Fehler.
Der Kaltstart lässt etwas zu wünschen übrig. Die ersten Meter will er nicht so richtig. Ich meine aber auch, das er auf dem Weg nach Hause, fast 40 km Autobahn, besser lief.
Ich weiß es auch nicht
Im Kilometerzähler stand also 00000?
Oder hast du EasyTronic?
https://youtu.be/1SLdYo6sDvE
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 11:47
Ja da stand kurz 00000
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 11:49
Aha. Dann versuche ich mal mit zu zählen. Dankeschön. Mach ich nachher mal Danke
Themenstarteram 25. Oktober 2020 um 17:47
So. Die Methode von Youtube hat funktioniert. Code ermittelt
0365 wohl Nockenwellen sensor
Und
0110 siehe Bild. Das kann ich mir nicht so ganz erklären. Würde dann den sensor schon mal wechseln
Eigentlich sollten es mehr Stellen sein, um den Fehler genau zu ermitteln.
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 14:34
So nun nochmal
ECN 011014
ECN 017012
ECN 000000
SUCHE NOCH I'M NETZ
P0110-14 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
P0170 (12) Gemischanpassung System zu mager Bank 1
Fehler zwei könnte ein Folgefehler von Fehler eins sein.
Themenstarteram 26. Oktober 2020 um 17:32
Hast du auch ne Maßnahme dagegen?
  4. Opel
