- Golf
- Golf 1, 2
- motor mkb 1f aus dem seat passt der in einen golf 2
hallo hab einen motorschaden mein rp ist hin und kann ei seat geschenkt bekommen passt der motor in meinen golf
28 Antworten
klar ist quasi n 1,8er.....mit ner kleineren Bohrung.
er ist in einen seat 1,6l 70 ps
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lzqmzqsmodvz&asrc=fa
ich kenn den Motor schon...meiner Meinung aber satte 75 PS.....
aber daer passt mit der motorauhängung?????
warum nicht?
Der Toledo 1L ist quasi n Golf 2/Jetta mit anderer Karosse.
weiß ich ja nicht deswegen frage ich ja was muss ich denn alles aus dem seat übernehmen kabelbaum auch???
jetzt geht das hier weiter........:rolleyes:
evtl,kannste auch alles Vom RP lassen,samt Einspritzung......
aber ich weiß ja nicht ob das vom rp richtig funktioniert weil der immer schon in de drehzahlen hoch und runter ging weiß du evtl ob der seat eispritzer oder vergaser hat muss ich wenn ich den motor umbaue was am sicherungskasten umstecken relais oder so???
wenn nen motorumbau doch nur mit nem relais-umstecken so einfach von danne ging ;) das währ toll :D sry ot^^
genauso ne Zentraleinspritzung,wenn du die nimmst musst du dann auch alles übernehmen,STG,Kabelbaum,das selbe wie Umbau auf ABS.
Oder welche Zündung hat der 1F den du da hast,ist da ne Unterdruckdose am Zündverteiler?
das weiß ich leider nicht aber wenn ich das stg kabelbaum komplett übernehme muss ich da was an den relais umstecken
nee,das bleibt alles.
ok wenn es aber ein einspitzer mit monojetronick ist und mit unterdruck gesteuert ist kann ich den kabelbaum vom rp nehmen???
was ist wenn es ein vergaser ist
Vergaser ist es sicher nicht.Tja wenn der Verteiler mit Unterdruck ist könnte das vom RP passen,wie gesagt könnte!
